Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:40
Post: 30 maja 2011, 18:51
Witajcie. Niedawno kupilem sobie aeroxa po okazyjnej cenie. Mam taki problem, ze kierunkowskazu nie dziala i licznik, gdy silnik chodzi. Mam obrotomierz w standardzie, ktory zaraz po odpaleniu silnika pokazuje 3000, po chwili 5000 i tak sobie skacze przez 3-4 sekundy po czym spada do 0 i juz sienie rusza. Predkosciomierz wgl nie dziala. Światła działają, mijania i postojowki. Swiatlo hamowania juz nie dziala. Nie chce palic z rozrusznika, wgl nie kreci. Pali tylko z kopniaka. Skuter sprowadzilem z belgii.
Czego to moze byc problem ? Czy nie jest to wina regulatora napiecia ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 18:51 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 20:02
jaki typ licznika masz? elektroniczny czy normalny?
moze nie masz akumulatora? albo rozładowany jezeli kierunki nie działaja. swiatła beda działąc bo ma pradnice ktora produkuje prad włąsnie dla swiateł niestety kierunki musza miec stałe napiecie i potrzebny jest do tego akumulator ze swiatłami stopu nie wiem jak jest dokłądnie ale chyba tez aku potrzebny do tego. najpierws sprawdź stan akumulatora i czy go w ogóle posiadasz:)
Post: 30 maja 2011, 20:30
Akumulator jest. Tylko nie sprawdzalem czy dobry ;p
Jutro z rana wloze od starego chinola.
A sluchaj z tym obrotomierzem i licznikiem ? Obrotmierz na początku cipieje, a potem poda ;/
Licznik wgl nie dziala. Jutro od kumple wezme linke i czy to linki wina.
A twoje zdanie ?;p
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 20:34 przez Ryba8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2011, 20:32
a masz prostownik? wystarczy aku podpiac i zobaczyc czy ta wskazowka na prostowkiku srgnie. jesli tak to trrzeba aku ładowac jesli nie to moze byc wina płytek
Post: 30 maja 2011, 20:35
jesne, ze mam.
jakich płytek ? jestem ziolny
Post: 30 maja 2011, 20:39
w aku sa takie płtki ktore mogły sie stopic spalic czy cos takiego. no to wystarczy podpiac jesli sie da naładowac to aku jest git moze sie tez naładowac ale nie bedzie trzymał czyli aku tez do wymiany. jezeli skuter stał dosc długo to jest to wina rozładowanego aku
Post: 30 maja 2011, 20:46
Akumulator wsadze od starego skuterka.
A o predkosciomierzu i obrotomierzu nic nie powiesz ? Kumpel mowi, ze to moze byc wina linki lub ślimaka.
Post: 30 maja 2011, 20:51
obrotomierz to inna bajka elektronika tu nie ma nic do rzeczy. tak jak mowił kolega linka albo slimak ja obstawiam ze to slimak mogł sie zapiec i nie ruszy.
Post: 31 maja 2011, 7:18
Wskazowki nie drkneły w prostowniku.
Podlaczylem drugi ze starego skuterka bo i tak byl slabo naladowany i potem wloze go do roxa.
// edit
Dzieki ziomek ;p
Wymianilem aku i wszystko ladnie smiga. Stop tylko jeszcze nie dziala. Nie patrzylem co z predkosciomierzem bo zatoki mam chore i musze na chacie gnić ;/
Jutro, albo pojutrze jak kumpel przyjedzie to dam mu posmigac i napisze czy dziala.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 12:35 przez Ryba8, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 maja 2011, 14:48
no i tak ma byc;p a predkosciomerz raczej nie bedzie działal. musisz odkrecic slimaka i go nasmarowac jak sie nie zapiekł to powinien działac. moze masz linke przerwana albo od slimaka odkrecona lub od licznika.
Post: 31 maja 2011, 17:32
Patrzylem ten ślimak i jest do wymiany ;/
A jeszcze stop nie dziala. Nie wiesz co mogloby byc tego przyczyną ?
Sluchaj chce kupić tą lampe do tyłu http://allegro.pl/lampa-led-aerox-nitro ... 91686.html
I mam takie pytanie, czy bedzie potrzebny nowy przerywacz ? czytalem, ze jesli kupuje sie przednia i tylnią led z kierunkowskazami to trzeba przerywacz, a jesli sama tylna lampe to nie trzeba. Co ty na ten temat powiesz ?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 17:59 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 18:24
Gdyby byl potrzebny przerywacz ten by pasowal ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 761-1.html
Ten ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 167-1.html
ten ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 168-1.html
ten ?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 607-1.html
Post: 31 maja 2011, 20:08
a patrzyłes na zarowke od stopu czy nie spalona? moze przewod ktorys przerwany? zaraz zobacze na ten kolejny problemik;p
Post: 31 maja 2011, 20:13
jesli chodzi o ta lampe na tył to mysle ze nie trzeba bedzie. nie jestem do konca pewny z tym. raczej nie trzeba bedzie innego przerywacza bo tak to mogła by nie działac przednia lampa bo na zarowkach a na ledach jest inna moc. niech ktos jeszcze sie wypowie nie jestem pewnien.
Post: 31 maja 2011, 20:21
Patrzylem juz na forum http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=31599
Wiekszoc wypowiada sie za tym, ze nie trzeba. Narazie nie bede kupowal. Kupie jak bede przednia lampe wymienial.
Post: 01 cze 2011, 8:41
A moglby mi ktos jeszcze powiedziec jakie są srubki przy pokrywie wariatora ? M5x20 ??
