Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:23
 Tytuł: Gasnie przy 85
Post: 30 maja 2011, 15:58
Witam.Mam taki problem jade keeway hurricanem 85 Nagle gasnie przerywa i chamuje go do 60 i jedzie normalnie modul mam chyba seryjny mam sportowy tlumik.
A 2 problem to muł mam rolki 4,5 gram i ma mula tlumik to tecnigas jak go dobrze wyregulowac .
Post: 30 maja 2011, 16:10
za mała dysza w gazniku albo rozregulowany gaznik. A jaka masz centralna sprężyne?
Post: 30 maja 2011, 20:35
ja mam problem podobny tylko gasnie cakliem ale odrazu odpala bez problemu moze za mala dysza glowna w gazniku i wypala paliwo z gaznika do zera dlatego gasnie albo nagle spada z obrotów
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 30 maja 2011, 20:50
Heh też tak miałem przy mojej Roxi ale wyczyściłem filtr powietrza i wszystko gra :)
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 30 maja 2011, 20:58
a co ty masz wymienione w tym huraganie że ci 85 leci
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 30 maja 2011, 22:16
Last Chance
Mam tak samo już mnie to wkurwia powoli!! Jade 70 nagle buuuuuu zwalnia do 50 i rozpedza sie, i znowu to samo!! ja już nie wiem ocb!!
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 31 maja 2011, 15:54
Mam wymieniony aby wydech i rolki teraz jest na dotarciu wymienialem gaznik ale dyszy nie zmienialem i slabo pali jak jest zimny co to moze byc ?
Post: 31 maja 2011, 16:13
Wsadź większą dyszę i sprawdź
Post: 31 maja 2011, 18:54
Last Chance
spoko, ja mam już 105 i nic, więc może 150 wsadzić??
