Dzisiaj jest 14 lip 2026, 18:45
Post: 30 maja 2011, 22:31
Siemanko
Mam problem z moim skuterem :/ a mianowicie chodzi mi o to że pozmieniałem parę rzeczy i dosłownie nic mi to nie dało :/
Mam wsadzone :
- cyl Tec Eco ( dotarłem )
- sprężynki sprzęgła czerwone ( były niebieskie )
- centralna sprężyna +22 ( ale jest dłuższa od oryginału ( ma więcej zwojów ) wiec jest twardsza )
- rolki 4,3 grama
Skuter leci 50 w porywach do 55 km/h - mnie to załamuje :/
Obroty kręci wysokie , z wydechu kopci mocno , a i przed tym co wsadziłem prócz cylindra leciał tyle samo co teraz :/
Objawy które zauważyłem po zmianie cylindra , dotarciu go i przejechani parunastu kilometrów to takie jakby mi w przekładni coś brzęczało , ale ku zdziwieniu dziś wyciągnąłem WKŁADKĘ DO FILTRA przy gaźniku i przestało brzęczeć/skrobać O.o
Pomóżcie bo nie chce się wlec taka jazdą ! ;)
Post: 30 maja 2011, 22:40
Może nie zdjąłeś blokad :mrgreen: skoro seryjny też ci leciał 50 km/h :shock:
Post: 31 maja 2011, 6:38
blokady są zdjęte z wariatora i z wydechu ;)
Post: 31 maja 2011, 11:29
to zostaje gaźnik, filter, krócieć, (może moduł),
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 31 maja 2011, 14:10
Pojazd: Air Max System
Często była blokada na wariatorze jak skuter leciał tylko 50. Ale sprawdź dyszę i filtr.
m930x pisze:
filter
Nawet na czerwono podkreśla.. :P
Post: 31 maja 2011, 14:12
Po zdjęciu blokady z wydechu i wariatora nie powinien jechać tylko 50km/h. Może masz blokowane przełożenia?
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 31 maja 2011, 14:47
ares_19 pisze:
Za twarde.
ares_19 pisze:
Za mocna.
- rolki 4,3 grama
Za lekkie. Jakie były oryginalnie?
Gaźnik i filtr zawsze warto wyczyścić i wyregulować.
Załóż te niebieskie sprężynki sprzęgła, bo przy tym setup'ie (czyt. żadnym) tylko niepotrzebnie okładziny zdzierasz. Wina na 99% leży w napędzie. Sprawdź na seryjnej centralce-już powinno być sporo lepiej.
RoQs pisze:
Post: 31 maja 2011, 16:49
Dysze mam 72 wstawioną , rolki oryginalne były ok 7 g , sprzęgło mam w B.Dobrym stanie , zauważyłem że króciec jak poruszam filtrem wraz z gaźnikiem ma szczelinę pomiędzy gumą a metalem - może łapać lewe powietrze i wydaje mi się że mam tez wydech zapchany co myślicie o tym ??
Nie pisz posta pod postem.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 17:50 przez ares_19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 10:43
To wymien króciec . Sprawdź czy masz blokade na wariatorze.
Sfera
Post: 04 cze 2011, 16:26
Nie wiem czy to nie za lekkie rolki skoro mówisz ze kręci wysokie obroty .
Części Do Peżota 100 !
Post: 06 cze 2011, 16:49
Ej chłopaki a może być to wina świecy ? ( że ma za długi gwint ?? ) Bo wstawiłem stary cylinder ( seryjny ) i na tej świecy nie chciał odpalić , wstawiłem świece z krótszym gwintem chwilkę i odpalił :D<jupi>
Dajcie odpowiedz w tej sprawie i w sprawie czy Tec Eco jest lepszy od seryjnego ?
Post: 06 cze 2011, 19:56
Zależy jaki masz skuter bo są różne cylki . Ale myślę że jest lepszy.
Sfera
Post: 06 cze 2011, 21:03
ares_19 pisze:
Od seryjnego cylindra? Na pewno nie.
ares_19 pisze:
Wiadomo, że do każdego silnika jest inna świeca, ja jeżdżę teraz na świecy nie dedykowanej z długim gwintem (chociaż jest krótka dedykowana) i jest dobrze.
W razie czego dałem podkładki żeby gwint był podobny jak w świecy z krótkim. :)
Post: 07 cze 2011, 16:19
Wstawiłem świece z dłuższym gwintem i też odpala , ale wczoraj obojętnie na jakiej świecy odpala , chodzi , ale jak chce ruszyć to nie daje rady ( zalewa mi świece ! ) i pytanie do tego czy jak zmienię dysze z 72 na 65 to nie powinno już zalewać i jechać ?
Post: 07 cze 2011, 17:01
Może po prostu wyczyść gaźnik...
Post: 08 cze 2011, 12:13
Robi Buuu przy ruszaniu?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 08 cze 2011, 17:33
Ojciec rano jak poszedłem do szkoły zmienił mi cyla na Teca :( JAKI FEIL ! leci 45 :/ porażka , a skuter na seryjce robił buuu przy ruszaniu , ale jechałem na nim 60 ( mógł więcej ale nagle zasłabł i nie zgasł chodził ) jak go założyłem i potem mi tylko swiece zalewało :/
Podsumowując : JEST " TEC " NIEMA IMPREZY :/
Post: 08 cze 2011, 17:40
nie tec tylko ty nie masz pojęcia o regulacji gaźnika
Post: 08 cze 2011, 23:22
Robi buu.. Za dużo powietrza. Ja przy serii miałem 75 dyszę
Post: 09 cze 2011, 12:25
Masz kompletnie rozregulowany napęd i gaźnik. Załóż seryjne rolki i centralkę, wróć do niebieskich sprężynek sprzęgła bo nie ma sensu go zdzierać na marne.
I albo będziesz chciał coś z tym działać, albo temat poleci do kosza bo nie widzę mu dalszej przyszłości.
RoQs pisze:
