Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:23
Post: 30 maja 2011, 19:13
Witam
mam problem śrubka od składu mieszanki mi się wkręca ;/ po prostu podczas jazdy wkręca mi się sama na max. ;/ nie wiem czemu to się stało po czyszczeniu gaźnika ;/
edit
właśnie ją zgubiłem ;/ wyleciała mi podczas jazdy...wie ktoś czy można nią czymś zastąpić?albo czy można gdzieś taką zdobyć...?
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 13:28 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2011, 19:18
myślę że da się taką dokupić w jakimś sklepie motocyklowym. musisz popytać. a dlatego ci się tak stało, bo prawdopodobnie nie miałeś sprężynki do tej śrubki. przy czyszczeniu mogłeś gdzieś ją zgubić :)
Post: 30 maja 2011, 19:20
ale od składu mieszanki chyba nie ma sprężynki?przynajmniej ja jej nie widziałem ;/
bo kiedyś założyłem temat to mi odpisali że jest tylko od obrotów a od mieszanki nie ma sprężynki ;/ jak coś mam tą sprężynkę...
jeszcze mam pytanie czy jeśli zakleję tą dziurkę od tej śrubki mógłbym tak pojeździć aż kupię śrubkę?i czy by nic się nie stało?a i cylek jest jeszcze na dotarciu...
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 13:00 przez Ray45, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 maja 2011, 13:44
przecież to jest blacho wkręt,jak byś mieszkał nie daleko mnie to bym ci dał za darmo
Post: 31 maja 2011, 13:52
Wiem :) kurde szkoda a jakbym zakleił tą dziurkę po tej śrubce mógłbym dalej jeździć? tak z 1 dzień np tylko dzisiaj bo chciałem jechać z kumplami nad staw a tu lipa ;/
temat będzie chyba do zamknięcia bo mam kumpla który ma 14 skuterów i w tym takiego jak ja mam i mi da śrubkę :)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 14:09 przez Ray45, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2011, 14:31
sprężyna musi być w śrubce od obrotów i od składu mieszanki. zwykłej śrubki nie możesz dać. a zakleić no to chyba też nie bardzo no bo czym?? ja bym się bał bez tej śrubki jeździć ;]
Post: 31 maja 2011, 15:10
life is brutal :) ale to raczej by nic się nie stało jakbym bez niej jeździł chciałem nią zakleić taką taśmą do przewodów itp. odporną na gorąco,a i tak za późno bo nie chce mi się już nad staw jechać :) czekam aż wrócą i kumpel pojedzie po tą śrubkę :)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 15:23 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
