Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:34
Post: 30 maja 2011, 20:14
Siema. Zamontowałem do mego kymczaka cyl z głowicą 90ccm. W obudowa od kopniak mi pękła i teraz mam problema :}
Dziś zamontowałem nowy regulator napięcia bo stary padł.
I palimy z rozrusznika. Kręci kreci ale nie idzie odpalić. Dodaje gazu i nagle rozrusznik stoi. Po dodaniu gazu jest taka komprecha że rozrusznik wysiada. Dodam że aku jest ok bo kable od samochodu pociągłem :D
I tu moje pytanie :)
Czy dało by jakoś wzmocnić napięcie czy coś na rozrusznik żeby lepiej kręcił? (w ele kicha ze mnie)
Bo większy rozrusznik z 125 ccm czy coś to raczej nie podejdzie :/ Chodź może ale na razie bym tym się po bawił :)
Jeszcze myślę żeby wrzucić większą dysze i wyregulować gazior to w tedy bez gazu może łapnie :D
Dawajcie jakieś sugestie.
Post: 30 maja 2011, 20:32
Piórek, jak dasz większe napięcie to spalisz rozrusznik, pozostaje Ci kopka i tyle ;d
Post: 30 maja 2011, 20:37
Kurczaki nie widzi mi się kopka bo znowu połame :D
Może ktoś wkładał rozrusznik z 125 do 50ccm ?
Post: 30 maja 2011, 21:00
to na popych ;d
Post: 30 maja 2011, 21:15
Pasek się ślizga :D mówię taka kompresja jest że szok...
Post: 30 maja 2011, 21:33
Pojazd: BMW e46
Piórek pisze:
Uważaj, żeby ci tłok nie wyleciał :lol:
Live for the moment...
Post: 30 maja 2011, 21:44
Karol85 pisze:
Nie wiem jak ty to se widzisz żeby tłok wyleciał ? przez karter wyrwie ? Jak na logikę to było napisać że głowice wysadzić, ale to szczegół...
I zapraszam do mnie to sobie zakręcisz wałem ręką :)
Post: 30 maja 2011, 21:51
Pojazd: BMW e46
To była ironia...
Post: 30 maja 2011, 21:59
Mój post tak samo...
Bystry jak woda w klozecie.
Admin zamknij to bo syf się robi...
Post: 31 maja 2011, 7:52
Pojazd: Yamaha Neos
Piórek, a poszukaj na allegro jakiś mocniejszych (Tjuningowych :P)rozruszników może coś znajdziesz :D
Post: 31 maja 2011, 14:40
Może rozrusznik masz już do wymiany i dlatego słabo kręci
Colibrox:
Hrr:
Post: 31 maja 2011, 14:43
tulejki od bendixa daj nowe, bendix ładnie przesmaruj smarem może coś pomoże :P
Kingway maximus 72cc.
Post: 31 maja 2011, 14:46
Pawlom95 pisze:
Chodzi to jak nowe :)
Nie wiem jak z tym rozrusznikiem, ale raczej jest dobry. Pewnie będzie trzeba nową pokrywę kupić i kopką nasuwać :/
Post: 31 maja 2011, 18:35
a że się tak zapytam to jak miałeś cyl 72ccm to kręcił z rozrusznika ?
Post: 31 maja 2011, 19:36
Kręcił. Ale odpalał jak ciepły tylko a a jak zimn to kręcił ale nie chciał.
W następnym tygodniu zamawiam obudowę nową. Bo bez kopki się nie obejdzie :/
Post: 01 cze 2011, 7:00
Piórek, mam to samo ,przy 72ccm jak wyżej napisałeś .Na zimnym kręci ale ciężko a na ciepłym kręci oke . jaką masz głowicę do tej 90ccm .Powinieneś byś przystosowana pod 90ccm . Osobiście próbował bym zobaczyć szczotki na rozruszniku czy nie są wytarte ;)
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 01 cze 2011, 11:57
Głowica pod 90 ccm.
Post: 01 cze 2011, 12:49
a jaki to w ogole skuter???jaki przebieg??
Post: 01 cze 2011, 13:16
Ale czy ten rozrusznik nie jest za słaby do tej pojemności ?
Kup od CBR, albo "hajabuzy" i będzie działać :lol:
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Post: 01 cze 2011, 13:30
creative, to mu wał ukręci ;d
