Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 0:42
Post: 30 maja 2011, 21:04
Witam mam pytanie czy w DiTechu można zdjąć dozownik ? I wypowiadajcie się ogólnie o tych silnikach bo mam zamiar kupić . Pozdrawiam
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Post: 30 maja 2011, 21:13
Nie można zdjąć dozownika. Silnik ogólnie awaryjny, co zresztą potwierdzają liczne tematy z problemami..
Post: 30 maja 2011, 22:59
Darex, ludzie kupują Di-techy jak najtaniej, po przebiegu cofanym o połowę na wymienianych połowie części i się dziwią że padają wtryski.
Przecież to nie jest wieczne, jeśli dobrze ktoś poszuka Techa i kupi dobrze to nie ma siły żeby to nie jeździło ...
Post: 31 maja 2011, 5:27
Di iechy nie sa zl;e tylko sie przy nich nic nie robi ( nie tuningowac tego!!)
to polata długo...
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 31 maja 2011, 14:03
Pojazd: Air Max System
Darex pisze:
romek274 pisze:
to polata długo...
Dokładnie zgodzę się z romkiem. Jak się nic nie grzebie to można jeździć długo bez awarii.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 14:03 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 17:05
Czyli podsumowując :
- Nic nie przerabiać
- Dbać
- Przeglądy robić czy jest wszystko okej
A czy silnik o przebiegu 20 tysięcy nadaję sie jeszcze ?
Post: 31 maja 2011, 18:20
Mieliście chłopcy doczynienia z tym silnikiem na wtryskiwaczu ?
Wiadomo, że trzeba dbać, a co wtedy gdy poprzedni właściciel zaniedbywał ? Nie jest mowa o nowym, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo awarii któregoś z podzespołów, głównie kompresora, pompy paliwa i cylindra. Sam wtryskiwacz nie "pada", jedynie wypalają się oringi na rozpylaczu przez co traci kompresję..
A silnik o przebiegu 20tyś km wymaga już dokładnego sprawdzenia co i jak..
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 18:20 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 20:50
Ja ten silnik znam od wakacji bo kolega na min jeździł i się nic nie działo . Myślę ze powinno być okej . Dzieki wszystkim
Post: 31 maja 2011, 21:19
Na moje to można to tuningować, tylko że jest problem bo tam nie przekręcisz śrubki mieszanki na większą dawkę paliwa, tak samo nie przestawisz iglicy na mieszankę lepszą więc jak nie znamy się na tym to nic nie robimy. Na serii bardzo mało palą z tego co piszą użytkownicy a osiągi są lepsze niż na gaźnikach.
Sam bym to kupić nawet mógł ale mam skuter i nie mam zamiaru zmieniać :D
Post: 11 cze 2011, 23:11
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1057487#1057487
Proszę o pomoc !
