Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:33
 Tytuł: Sr-tuning
Post: 14 lut 2009, 10:12
Witam chciałbym zrobić w mojej aprili sr LC tuning klasy racing i o to jakie części chcę tam włożyć
1 Cylek - Stage 6 racing
2 Wał - Stage 6 hpc
3 Gaznik- dellorto 21mm
4 wydech - Yasuni c16
5 membranki - polini
6 wkladka filtra powietrza - Stage6
7 Gas box malossi
8 Wariator - polini 9cio rolkowy
I mam teraz pytanie co byście w tym zmienili , jakie będą osiągi i spalanie.
Post: 14 lut 2009, 10:32
Ja wsadziłbym stożek zamiast wkładki filtra powietrza.
Np. Polini AirBox albo Malossi E5
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 14 lut 2009, 11:30
Do wału dołączane są łożyska ? Jeśli nie to kup najlepiej S6 HQ. Tak jak wyżej kolega napisał kup stożek, i jeśli bardziej zależy Ci na spalaniu to możesz założyć mniejszy gaźnik bo 21 nie jest wymagany ale da lepsze osiągi.
Myślałeś o sprzęgle ? Jeśli nie to najlepiej kup Polini 2G i do tego dzwon Polini Evo 2, choć może być też S6. Jeśli chcesz mieć maxymalny efekt wymień też przełożenia wtórne i pierwotne. Aha no i jeszcze można by było wymienić przeciwtalerz (chyba nie jest dostarczany razem z wariatorem) ale to nie jest konieczne.
P.S Większość tego co wyżej napisałem jest dla zmaksymalizowania efektu.
Post: 14 lut 2009, 11:57
Sprzęgła raczej nie będę zmieniał , ile przełożenia mogą mi dać km/h?.
Post: 14 lut 2009, 16:42
A.W pisze:
Gdzieś ok. 10-15km/h ;)
Post: 15 lut 2009, 12:44
Raczej zastanów nad sprzegłem bo w klasie racing raczej muszą sie znaleźc tak samo jak dzwon jak Suchy napisał, zastanów sie tez nad cylkiem. Na Twoim miejscu wziął bym Hebo manston replice. Stage6 jest troche gorszej jakosci i juz kilka osób doswiadczyło to na własnej skórze. Hebo ma troche mniej mocy ale jest bardziej praktyczniejszy do jazdy codziennej i przy mądrym urzytkowaniu 8-10 tys na jednym tłoku przejedziesz a nawet wiecej jak nie bedziesz katowac. Mam manstona replice i jestem z niego ardzo zadowolony. Przemysl to.
Post: 16 lut 2009, 20:02
Uważaj z tym gas boxem kumpel kupił i nie chciał mu skuter jeździć , a podłączony był dobrze na 100%
Post: 17 lut 2009, 18:36
Pakul pisze:
Musi jeździć, musiał źle założyć go. Chyba że był wadliwy, ale od tego jest reklamacja
Post: 17 lut 2009, 19:19
Bez sprzęgła dobrego (do Racinga) nie masz c tuningować. Mój kolega miał ROX'a bez sprzęgła Racingowego i jak dał gazu było dobrze, zaczęło szwankować jak zwolnił lekko i znowu gaz dał. Muł był straszny. On miał Malossi MHR Replica, a ja go brałem jak już gaz odjął :P. Naprawdę zastanów się lepiej nad dobrym sprzęgłem. Ja ci polecam S6.
pozdro ;)
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 17 lut 2009, 22:24
No przesadziłem z tym jeździć ale strasznego miał muła :P
