Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:06
Post: 31 maja 2011, 19:33
Witam
Złożyłem skutera z nowym tłokiem in w góre cylindrem nowym , ustawiłem dobrze wałek , zawory i jest mały problem odpala czasem normalnie , przejade się chwilke , dam mu gazu więcej to słychać szelest i jak by coś blokowało tłok i gaśnie natychmiast sprawdzałem wałek i zawory i jest dobrze. Jeżeli ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc. Jest to skuter kingway maximus 4t cylinder 72ccm
Post: 02 cze 2011, 19:06
moze nie taka świeca do tego cylindra ??
Post: 02 cze 2011, 19:24
To napewno swieca tez tak mialem gdy zalozylem nowy cylinder i wkrecilem swiece i zaczynam odpalac a tu rozrusznik niechce zakrecic jagby cos blokowalo..
No to sprobowalem przekrecic magnetem(wiatrakiem)i tez nie idze mysle "cos blokuje"
wykrecilem swiece opkrecam jeszcze raz i chodzi.Dalem podkladke pod nia bo w starej swiecy mialem taka grubsza a w tej ciensza i dlatego jagbys mial zamiar tak robic to taką zeby ciasno weszla na gwint swiecy ja musialem ja nalozyc i nakrecac kombinerkami...
Pamietaj niemoze byc za duza bo kompresja bedzie uciekac.
Post: 03 cze 2011, 22:06
ale ja magnetem spokojnie pokręcę dopiero jak na odpalonym dam na wyższe obroty to słychac tak jak by szelesty czy stukanie sam nie potrafie określić i spada mu móc i natychmiast gaśnie , a na małych obrotach chodzi dobrze
Post: 04 cze 2011, 14:37
to cos ci gdzieś nie tak siedzi ;D albo coś prze przypadek gdzieś wpadło ;d moze problem tkwi w tłumiku ?? najcześciej to tłumiku szeleszcza nity a spadac moc moze przez puchniety tłok
Post: 04 cze 2011, 15:27
tłok nie jest spuchnięty na nim dopiero zrobiłem jakies 300m a tłumik tez nie bo mam przelot mały
Post: 04 cze 2011, 15:34
co z tego że masz nim 300km przejechane !! może masz jakąś podrube chinska z plastiku i ci spuchnie a ty nawet sie nie zrorientujesz ;d
Post: 04 cze 2011, 16:18
to nie jest podróba tylko z naraku za 349zł
Post: 04 cze 2011, 16:19
i pisalem 300m a nie 300km
Post: 04 cze 2011, 18:16
to nic nie zmienia ... jak badziewny tłok to od razu bedzie puchł ;D a i jak raz spuchnie to bezie puchł cały czas ;D
Post: 04 cze 2011, 22:03
to raczej nie przyczyna tłoka, popatrzę jak bede miał wolny czas co jest grane
