Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:02
Post: 31 maja 2011, 19:03
Witam. Postanowiłem założyć temat może ktoś z was mi pomoże bo już nie mam sił...
Posiadam skuter Malaguti F12. Cylinder 70cm wszystko działało ok...
Wymieniłem rolki i pasek. Wszystko działało... < dodam że wczesniej chodził na 3 rolkach teraz jest ich 6 >
Na następny dzień kiedy chciałem odpalić motorek po tej wymianie motorek nie zapalał...
Nie miałem czasu żeby sprawdzić w ten sam dzień co jest nie tak...
Na następny dzień patrze a tu nie ma iskry... Kopę , Kopę a tu czasami jak mocno kopne to pokaże się jakaś tam iskra... Ale większość co kopę to iskry nie ma...
Napisze co zrobiłem w kierunku żeby to naprawić...
- Kupiłem 4 nowe świece.
- Kupiłem nowy przewód prowadzący od cewki do fajki.
- Nowa Fajkę
- Sprawdziłem czy dobrze jest podłączona masa.
W takim sensie że po przecierałem elementy gdzie dolega masa do ramy.
Dziś jak chciałem odpalić to na 1 świecy nic... Zakładam 2 świece coś tam dygną... Mówię kupę dalej... Odpalił... Mówię no już pewnie po kłopocie... < Wszystko było ok dopóki go nie zgasiłem > Znów nie chciał zapalić... Odkręcam świece patrze iskry nie ma...
Nie mam pojęcia dlaczego mi ta iskra ucieka...
Mój staruszek sprawdzał jeszcze coś za kołem zamachowym ale mówi że tam nić się nie da regulować...
Proszę o pomoc was! Może razem uda nam się naprawić motorek...
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 19:54 przez moncipl, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 31 maja 2011, 19:48
mOże sie zalewa. Nie sądzisz?? Masz mokrą swiece?
Post: 31 maja 2011, 19:50
Nie można używać czerwonego koloru- jest przeznaczony tylko dla modów więc zmień to :P
Cewka padnięta. W boosterze tak miałem, założyłem wydech sport, śmigał, na drugi dzień już nie mógł odpalić a jak odpalił to chodził dobrze potem już go nie szło odpalić. Kupiłem moduł, cewke i reg. napięcia i wadliwa okazała się cewka. Problem miałem taki sam więc rozwiązanie jest prawdopodobnie to samo.
Post: 31 maja 2011, 19:56
Czyli Moduł Cewkowy ? Takie pudełeczko z którego wychodzi przewód do fajki i jakieś inne przewody tak? < muszę się upewnić >
Post: 31 maja 2011, 20:27
Są dwie opcje:
-masz zapłon ducati i cewko-moduł
-masz zapłon yamahy i cewke oddzielnie z modułem
Do cewko-modułu wchodzi więcej kabli, do cewki jeden i jeden na mase. Upewnij się czy masz zwykły moduł oddzielnie z cewką czy cewko-moduł i kup nowy.
Post: 31 maja 2011, 20:48
Wychodzi kabel do fajki , wychodzi kabel do masy i wychodza 2 inne kable dokladnie 2 kostki...
Post: 03 cze 2011, 10:56
Kupiłem Cewko-Moduł taki:
http://allegro.pl/cewka-modul-beta-mala ... 25943.html
Na tym czarnym pudełeczku pisze w ostatniej ramce : VERDE G
Na moim starym Cewko-Module pisze : STOP -/-
Założyłem dziś Cewko-Moduł do skutera z odpalaniem nie było problemu... Lecz teraz kiedy chciałem mu dać gazu to dostawał muła i nie chciał ruszyć... < Nie gasł > Chciałem ustawić gaźnik ale motorek w ogóle nie reagował... Może ktoś miał podobny problem ?
Post: 03 cze 2011, 19:55
Może lewe wiatry dostaje? Sprawdź jeszcze bez filtra powietrza, z zatkanym gaźnikiem ręką i oblookaj membranki.
Post: 06 cze 2011, 14:20
Okazało się że kupujący przedmiot z allegro jest nie zgodny z opisem. W ramce na końcu zamiast pisać STOP i narysowany przerywacz to pisze zupełnie coś innego. Dlatego też motorek nie działał. Kupiłem taki cewko-moduł i działa.
http://allegro.pl/nowa-cewka-modul-cewk ... 30976.html
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Problem został rozwiązany.
