Dzisiaj jest 22 paź 2026, 1:23
 Tytuł: Niski v-max
Post: 31 maja 2011, 20:24
Cześć, teraz mam rolki 5.2 gr przyśpieszenie w miare i v-max około 65. Przedtem miałem rolki Hebo 4.1 i właściwie było podobnie. Jak myślicie czy wkładać jeszcze cięższe rolki ?
jak tak to jakie kupić żeby dzwignąć v-max. ? zastanawiam sie nad 6.0 lub 6.5
Pozdro
PS mój setup to: cyl. Metrakit HM, wyd. ZX, Hebo NG, Hebo R, dzwon seria, centr. Hebo +50, nowy pasek, gaźnik 19 ( dysza 72 )
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 20:39 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 20:33
no jak dasz ciezsze rolki to napewno v-max sie podniesie. moze dysze daj wieksza? ja mam taka dysze w serii. wszystko mam seryjne. a ty jeszcze gaźnik 19
Post: 31 maja 2011, 20:35
dysza chyba troche za mala, i jaka masz centralke :)
Post: 31 maja 2011, 20:37
no dysza będzie jeszcze większa, ale boje sie troche, że jak mu dam rolki powiedzmy 6.5 to go fest zmuli. Hebo 50
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 20:39 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2011, 20:41
rolki to juz sam musisz dobrac my ci za bardzo nie doradzimy nie wiemy jak ci to chodzi to juz twoja decyzja jesli co teraz dobrze przyspiesza to jak dac ciezsze to tez bedzie w miare ok.
Post: 31 maja 2011, 20:43
No tera z pod świateł to tak równo z autami jade do tych 60, może trochę szybciej.
to kupie może 6.0 i 6.5 ? jak myślicie ?
Post: 31 maja 2011, 20:45
najlpeiej jak bys miał od kogo porzyczyc zaoszczedził bys troche kasy i wybrał lepsze. jesli jest tak jak mowisz to napewno nic sie nie stanie jak dasz ciezsze
Post: 31 maja 2011, 20:54
kupie może do testów jakieś najtańsze, a potem się zobczy
Post: 31 maja 2011, 20:58
za testowe tez dosc duzo zapłacisz a tak na sztuki to nie wiem czy kupisz. no ale tak czy inaczej zycze powodzenia;p daj znac jakie efekty;p
Post: 31 maja 2011, 21:00
no spoko, kupuje też właśnie dzwon Wingbell, a to też napewno coś poprawi :)
Post: 31 maja 2011, 21:46
M-I-K-I, wiesz mówiąc jadę z autem równo do 60 jest to ogólne stwierdzenie.
o jakim aucie też mówisz, i czy aby na pewno kierowca też go ciśnie :)
możesz spóbować dać jeszcze cięższe rolki, ale z tym v-maxem to moze pasek już wylatany ?
Post: 31 maja 2011, 21:52
Szkoda, że nie napisałeś jak się piździk zachowuje - przerywa może, dusi go, spada z obrotów... To jest ważne :roll:
Ja bym mimo wszystko wrzucił najpierw póki co seryjną centralkę i obadał jak się będzie zachowywać... Po tym możesz po części wywnioskować co mu jest :wink:
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 31 maja 2011, 22:16
pasek nówka, a chodzi ogólnie wmiarę dobrze, właśnie tylko z tym v-maxem problemy.
Ale przecież ta moja centralka nie aż taka twarda :P
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 22:18 przez M-I-K-I, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2011, 20:01
włożyłem rolki 6.2 i nic v-max dalej 60, następnie dałem 3.4 i przyśpieszenie super v-max 90 ale trudno sie jest do nich rozpędzić ( od 50 - 70 muł ) a na seryjnym wario ( niewiem jakie rolki ) jest podobnie jak na 3,4 tylko niższy v-max i bez muła. dodatkowo troche jakby przerywa
