Dzisiaj jest 20 maja 2026, 23:28
 Tytuł: Stage6 pro
Post: 30 maja 2011, 21:23
Witam mam mały problem mój neos chodzł bardzo fajnie cicho i wgl az pewnego dnia gdy go odpalilem to prawie ogłuchlem :? chodzil jak kosiarka mial taki metalowy dzwiek sprawdzalem wszystkie uszczelki wate wymienilem i nic wszystko uszczelnilem jeszcze silikonem i tez nic chcialbymaby neosstalsie bardziej basowy. Moze wymienic filtr powiwetrza?
Setup:
- cylinder stage6 racing
- wydech stage6 pro
- wariator malossi multivar
- gaźnik dell'orto 19 mm
- ssanie ręczne polini
- sprzęgło rms
- posrebrzane lożyska Stage6 metal
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 21:28 przez NeosPOwer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 21:31
a moze tłumnik pękł?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 30 maja 2011, 21:34
nic nie pekło nawet jak zatykalem koncowke to juz sie prawiegasil i spaliny wychodza przez sillencer dodam ze skuter zalapal tez wysokie obroty
Setup:
- wydech stage6 pro
- sprzęgło rms
Post: 30 maja 2011, 21:37
wymiana filtru? no mozesz sprawidź. mi sie wydaje ze łapie jakies lewe powietrze jesli mowisz ze obroty podskoczyły. ale z dxwiekiem to ciekawe moze sie tłumik poluzował?
Post: 30 maja 2011, 21:39
lewe powietrze mogl zlapac . tlumik dzisiaj dokrecalem
czy wyregulowanie gaznika by uciszylo tlumik. W czesniej krecil na niskich obrotach i byl cichy
Setup:
- wydech stage6 pro
- sprzęgło rms
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 21:40 przez NeosPOwer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 21:42
no teoretycznie powinien ciszej chodzic ale to nie wiele. postaraj sie moze jakis filmik wrzucic jak on chodzi, bedziemy dalej kombinowac
Post: 30 maja 2011, 22:10
Pojazd: Air Max System
Odpal skuter i przytkaj końcówkę. Jak nie zgaśnie to wiesz co robić.
Post: 31 maja 2011, 9:26
Last Chance
^DawiD^ pisze:
NeosPOwer pisze:
Gg. 8308088
Post: 31 maja 2011, 12:55
własnie nie gasnie a wszystko uszczelnione jest dobrze
Setup:
- wydech stage6 pro
- sprzęgło rms
Post: 31 maja 2011, 13:23
skoro nie gaśnie to musi być jakaś nieszczelność spaliny przecież nie znikną "!!"
Post: 31 maja 2011, 13:59
starkbws, aaj, złapałeś mnie :P nie doczytałem.
NeosPOwer pisze:
To na 100% nie jest uszczelniony jak nie gaśnie.
Post: 31 maja 2011, 14:41
na bank gdzies muzi byc dziura odkrec go i szukaj. napewno cos znajdziesz.
Post: 31 maja 2011, 15:31
Sprawdź uszczelkę przy cylindrze !!
Post: 31 maja 2011, 18:52
to napewno nic przy tlumiku bo jak juz wejdzie na pewne obroty to nie jest taki glosny (nie wiem jakie nie mam obrotomierza)
Setup:
- wydech stage6 pro
- sprzęgło rms
Post: 31 maja 2011, 20:24
nike375, przewciez pisze ze uszczelki sprawdził!
czyli jak wejdzie na obroty to dźwiek jest ok? dziwny przypadek moze masz za wysokie obroty ustawione na gaźniku? moze blokade ci w kolanku wypaliło heh albo wybiłes ja? nic koło niego nie robiłes?
Post: 31 maja 2011, 20:26
obroty mam wysokie ale blokady zadnej nie mam chyba bo swoje 120 leci
zeby nie zakladac nowego tematu: jakie dac sprezynki do sprzegla i sprezyne dociskowa do mojego setupu. Skuter robiony pod przyspieszenie
Setup:
- wydech stage6 pro
- sprzęgło rms
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 20:28 przez NeosPOwer, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
