Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:49
 Tytuł: V-max
Post: 31 maja 2011, 22:34
Witam. Po zdjęciu blokad z wario i wydechu na prostej Beta wyciąga 60-65 km/h. Dzisiaj jechałem z górki i bylo gdzies około 78km/h. Co nalezy zrobic aby na prostej drodze normalnie wyciagal 75 km/h ? Czy lżejsze rolki pomogą ?
Post: 31 maja 2011, 22:50
Po pierwsze- stan rolek, paska, cylindra.
Po drugie- wszystkie blokady ściągnięte?
Po trzecie- rolki jak już można dać o pół grama lżejsze tzn 5 gr, lżejszych nie ma co do seryjnego skutera.
Po czwarte- największy przyrost v-maxu da wydech a w połączeniu z sportowym wario to malina, wg mnie to powinna być 1 inwestycja jeśli skuter jest w bdb stanie.
Post: 31 maja 2011, 22:54
skuter w bd stanie wszystko seria. rolki planuje dac 4,7g bo oryginalne 5,5g lekko przytarte juz sa. a reszta OK jest. blokada moze byc na gazniku ale jezeli z gorki jechalem tyle to na prostej jakos tez powinno.
Post: 31 maja 2011, 22:57
SuperNatec pisze:
No niestety błąd- skuter ma mało koni, nie to co samochód i zawsze z górki będzie miał lżej. Mój przykład: mając mniej niż pól manetki po prostej mam 60 km/h, z górki przy takim samym gazie mam 80km/h.
Wymień jeszcze króciec bo może być blokowany a rolki 4.7 mogą choć nie muszą być za lekkie- trzeba spróbować.
