Dzisiaj jest 11 cze 2026, 8:42
 Tytuł: Honda SFX
Post: 30 maja 2011, 6:13
Witam. Mam taki problem z swoją Hondą SFX od jakiegoś miesiąca straciła wolne obroty no to podkręciłem trochę na lince, później zaczeła ciężko palić z rozrusznika przed tem pięknie paliła teraz jak zimna to z kopniaka ledwo pali czyściłeg gaźnik wymieniłem święce filtr też i nadal to sam a jak jadę 50km/h to przerywa szarpie tak a jak jadę 45,47 to nie. Co to może być może któs lepszy znawca bo mi to ręce już opadają jak cipła ładnie chodzi myślałem pirścionek jeden poszedł czy co ale jak jadę to moc taka jaka była
Post: 30 maja 2011, 22:51
Silnik Hondy ma do siebie to ze ma duży zapas mocy. wiec najlepiej sprawdzic sprężanie. Bo z tego wszystkiego wynika tylko słaba kompresja, jaki masz przebieg? opisz coś wiecej, jak jezdzisz, na jakich olejach i czy dajesz jej w dupsko.?
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 31 maja 2011, 8:21
Wiec tak Przebieg obecnie 124642Km. Kupiłem ją późną jesienią w tamtym roku oczywiście używana no gość mówił że był zmieniany tłok nowy cylinder no już przejechał jakieś 250km no to wiadome trzeba docierać tak uczyniłem przejechałem jakieś 200km max 40km/h później szybciej bo to nie 1szy raz jak coś docierałem. A te obiawy co opisałem to tak stopniowo się robiło palił z rozruchu rozrósznika tylko trzeba było wiecej gazu dodać później już tylko trzeba było ostro kopniakiem stuknąć czyściłem gaźnik myłem i sprenżarką jak ciepły to pali ok ale jak zimny to ciężko myślałem że moduł od ssania ale dobry sprawdzałem. Mocy to ciutkę może stracił ale śmiga dobrze jak przedtem prawie.
Post: 31 maja 2011, 12:54
A co do oleju to taki jak do piły motorowej pół synetyk. Szybko tam ją nie śmigam bo wiadome skuter to nie postrach szos tak jak mówiłem 45/50 max bo chyba ma blokady bo z górki tak samo dalej nie idzie ale mi to nie przeszkadza
Post: 01 cze 2011, 9:52
Czy to może być wina ssania bo jak zimy ciężko pali??
Post: 01 cze 2011, 20:55
Sprawdzałeś zawór/pompkę paliwa, skoro zimny silnik (po dłuższym przestoju w eksploatacji) gorzej pali to może schodzi z niej paliwo. Piszesz, że niby nowy tłok i cylinder po szlifie, ale sprawdz jeszcze jaka jest kompresja.
Post: 02 cze 2011, 7:16
lsikor To spadek kompresji może spaść tak z lada dzień. Co Cylinder tłok i pierścienie do wymiany??
Post: 02 cze 2011, 19:42
Nie twierdzę, że musi tak być, ale napisałem tylko abyś sprawdził. Zdarzają się czasami takie sytuacje, że np. pęknie pierścień -> spory spadek kompresji!
Post: 03 cze 2011, 8:54
Problem z odpalaniem jak jest zimny rozwiązany jednak ssanie.
Teraz problem z tym szarpaniem przy 50km/h możliwe że to blokady, jakie są objawy przy blokadach bo to mój 1 skuter więc nie za bardzo wiem bo mój vmax to był 53 tak z górki czy pod górkę jeden huk:)
