Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:05
Post: 01 cze 2011, 12:32
kiedy skuter jest zimny wszystko jest ok - ruszanie jest naprawde dynamiczne ale jak przejadę 2 km to przy ruszaniu np. na światłach do 15km/h ma lekkiego muła a potem idzie jak burza. Ma nowy wariator i sprężyne S6 a rolki są dobrze dobrane. Wydaje mi się że to wina dzwonu sprzęgła bo jest już mocno przebarwiony ale chce wiedzieć czy to na pewno jego wina, co myślicie?
Post: 01 cze 2011, 12:36
większa dysza jak jest zimny i jest czyli chodzi na ssaniu a skuter na ssaniu dostaje więcej paliwa. Jak coś mam na sprzedaż dysze link w podpisie.
Post: 01 cze 2011, 12:59
To się nie sprawdza. U mnie na seryjnej dyszy , i teraz na 75 , 81 jest to samo i już więcej paliwa chyba mu nie trzeba.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 01 cze 2011, 13:24
miekką sprezyne
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 cze 2011, 14:13
ale chce zaznaczyć że na początku roku jeszcze nie było tak to odczuwalne a teraz jest jakby coraz gorzej więc nie wydaje mi się żeby to była dysza. sprężyna też mam dobrą. To jak myślicie czy to może być dzwon?
Post: 01 cze 2011, 14:22
Twardszą sprężynę daj.
Post: 01 cze 2011, 14:44
Nie wydaje mi się że twardsza pomoże.. U mnie im twardzsza tym większy muł... im miększa tym lepiej rwie (bez zmiany rolek)... A co do tematu możliwe ze sprezyna lub sprezynki traca wlasciwosci i tak sie dzieje
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 cze 2011, 15:08
sprężyne mam S6 medium i gdy ją założyłem muł się zmniejszył więc jest dobra, a co do sprzęgła to całe wymieniać czy wystarszą sprężynki? Bo sprężynek nie wymieniałem więc mogły sie zużyć.
Post: 01 cze 2011, 16:16
same sprezynki. Włóż hebo niebieskie albo S6 pomaranczowe
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
