Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 0:50
 Tytuł: Luzy na wale
Post: 31 maja 2011, 21:28
Witam,
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 21:13 przez captive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2011, 21:50
captive, Mówisz o luzach korbowodu góra-dół ?
jeśli tak wał domaga się wymiany, pewnie ma większy przebieg niż te ~20tyś
przy okazji bedzesz zmuszony wymienić łożyska wału :)
Post: 31 maja 2011, 21:58
captive pisze:
wał rusza się w przód i tył
kozi677 pisze:
Wy panowie mówicie o całkiem innych rzeczach...
I nie można tego w sumie jednoznacznie stwierdzić co jest tak na prawdę do wymiany :<
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 31 maja 2011, 22:17
KOssO_69, a mi sie zdaje ze nie doczytałeś, postu...
jak napisał captive, jego wał ma luzy
captive pisze:
okazało się że wał rusza się w przód i tył ( tak jakby się wysuwał i wsuwał) do tego dochodzą wibracje podczas jazdy.
co do osiągów silnika jeśli ci chodzi o luzy, na łożyskach to one nic nie mają, do pracy silnika.
oprócz odgłosów które dochodzą :)
czemu tak stwierdzam ? - zadajesz sobie pytanie a to dla tego ze miałem taką sytuacje .
Post: 01 cze 2011, 9:46
Jak wał może mieć luzy przód tył???
Może on mieć góra-dół czyli łożyska. Jeżeli Ma luzy na łożyskach to kozi677, Ma to ogromny wpływ na prace silnika.
1.Ciężkie odpalanie
2.Niekiedy Hałas
3.Wibracje, pukanie
4.Jak padną całkiem łożyska to i Pojdzie Cylinder jak i sam wał
Post: 01 cze 2011, 10:22
nike375, Miałem teflonowe łożyska, zostały w nich same kulki.
1. Zero problemu było z odpalaniem
2. jak pisałem wcześniej, były stuki dochodzące z silnika.
3.żadnych wibracji nie było wyczuwalnych.
4.akurat w teflonie z cylindrem nic się nie stało.
nike375, jak byś zauważył ja nie pisałem ze wał może mieć luzy przód tył.
tylko góra*dół..............
Post: 01 cze 2011, 10:41
kozi677, Sadząc iż po przebiegu 20tyś captive, ma seryjne łożyska czyli metal.
Jak mu padną to Rozdupczy się wszytko.
1. Zmieniałem 4 kolegom łożyska i w każdym przypadku ciężko odpalał.
2.Przód tył to może mieć na korbie wtedy wał do wymiany.
Post: 01 cze 2011, 13:03
Nic innego jak kupić wał + łożyska. Skręce jakiś film może i wam pokaże jak ten wał się rusza.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 13:06 przez captive, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 13:42
Łozyska wymień chyba że masz kase i planujesz tuning to i wał :) Teflon nie uszkadza cylindra bo on sie spala ;) A metal to wiadomo cylinder do kosza
Post: 01 cze 2011, 13:49
Pojazd: Air Max System
kozi677 pisze:
Hmm, może ty tak nie miałeś, ale to tak samo jak z brakiem kompresji..niektórzy piszą, że skuter nie ma siły i wgl . Mojemu koledze nie chciał zapalić, ew. z wiertarki, a szedł normalnie, bez żadnych mułów .
Tak samo jest z łożyskami. U mojego kolegi gdy padały łożyska skuter zamiast jechać 105 (bo taki był v-max) leciał tylko 70, a z każdym kilometrem prędkość spadała.
Więc nie zawsze są takie same objawy tego. :wink:
Post: 01 cze 2011, 13:54
No nie wiem jak tam zrobić wole już kupić wał i te łożyska, bo jak bym kupił łożyska i to by jeszcze tego wina nie była to nie chcę mi sie dwa razy rozkręcać, dlatego poczekam do wakacji, az uzbieram kase i kupię komplet łożyska i wał.
Post: 01 cze 2011, 14:03
captive pisze:
Jak chcesz, ale moim zdaniem to wały seryjne (jeśli taki masz) są bardzo wytrzymałe, więc dobrze jest tylko wymienić łożyska.
Post: 01 cze 2011, 14:31
^DawiD^, Dokładnie;p
Post: 01 cze 2011, 14:46
To zamówię łożyska i założę, jeżeli będzie nadal problem to kupie wał. Tylko będę miał więcej roboty.. tak apropo mam tuning na poziomie racinga, ale niestey gdy go kupilem byl juz po tuningu i nie wiem jaki wał tam siedzi.. ale wątpie aby poprzedni własciciel do takiego setupu dał wał serie.. i czy ten luz napewno jest przez łożyska ?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 14:51 przez captive, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 cze 2011, 15:29
nike375, ja na liczniku miałem 14 tyś i już były wymieniane łożyska. wiec ?
na przebieg nie patrz, mógł być kręcony albo coś...
^DawiD^, Dodam ze w moich starych łożyskach nie było nawęd śladu po koszykach same kulki, wiec możesz się domyślać jak to chodziło...
Zazwyczaj jak jest uszkodzone łożysko, to szybko siada simering.
Post: 01 cze 2011, 18:51
Kupuje jednak wał TEC Evo, pierścienie - simmeringi = 390zł z przesyłką.
Post: 01 cze 2011, 22:06
kozi677, |To chyba jak kręcony był to z ,,x'' tys zmniejszyli na 2o tys.
Mniejsza z tym łożyska do wymiany.
