Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 02 maja 2011, 14:04
http://www.racing-planet.pl/scootertuni ... 2627f5f587
kto mi powie czy to sie oplaca? duzo daje? lepiej sie wkreca?
StunT
Post: 02 maja 2011, 14:28
Do serii nic Ci nie da.
Post: 02 maja 2011, 17:41
80 polini racing 21mm wydech i dyfuzor gianneli silencers ??
StunT
Post: 02 maja 2011, 17:44
No to różnice powinieneś poczuć. a na tym cylku seryjny moduł Ci odcina obroty? Powinien lepiej chodzić na tym malossiego. :)
Post: 01 cze 2011, 11:19
wie ktos jak podlaczyc ten modul ??? POMOCY
StunT
Post: 01 cze 2011, 15:16
Lepiej się będzie wkręcał jak magneto i iskrownik sportowy dasz.
Pozdrawiam
Post: 01 cze 2011, 16:22
a jak ten modul podlaczyc ?? magneto i iskrownik to kwestia 1500 zl wiec mam to w du&&& Pomozcie jak podlaczyc ten modul
StunT
Post: 01 cze 2011, 18:07
Da się o wiele wiele taniej niż 1500 zł tylko trzeba chcieć.
Pozdrawiam
Post: 01 cze 2011, 18:24
sOfx pisze:
Bodajże w tym zestawie masz już cewkę i moduł.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 01 cze 2011, 22:35
no wiec wlasnie ja za cewke i modul dalem 170zl a jak bym ten iskrownik i magneto kupil to na co mi jak to nie ma wogole swiatel itp ? wiec dowiem sie jak podlaczyc ten modul i cewke ? ?
StunT
Post: 01 cze 2011, 23:27
Podłączasz normalnie tam masz tylko 3 kable i na module masz napisane gdzie który ale pamiętaj że nic ci to nie da.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 17:36
skoro mialem oryginal to napewno byl zblokowany konrad? -.-
StunT
Post: 02 cze 2011, 22:00
Niekoniecznie.
Pozdrawiam
Post: 05 cze 2011, 14:55
moj stary modul jest na 2 kable i co teraz?
StunT
Post: 05 cze 2011, 15:17
:D:D:D:D:D:D:DD:D Pokaż stary moduł na zdjęciu i oznaczenia przy wtyczkach.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 15 cze 2011, 19:02
sendia moj modul to BETA BE 01B i nie ma zadnych oznaczen. Ponoc byl blokowany oryginalnie ? TO JAK MAM ZALOZYC MALOSSI JAK MOJ JEST NA 2 KABLE A TEN na 3 lub 4 nie pamietam dokladnie ? PROSZE O POMOC!! DZIEKI THX
StunT
Post: 16 cze 2011, 17:37
w malossi sa 3 kable 1 od masy 1 od pradu a trzeci od czego ?? PILNIE POMOZCIE!! PLEASS
StunT
Post: 16 cze 2011, 18:58
I 1 od gaszenia?
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
