Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 01 cze 2011, 16:52
Witam. Posiadam Quest'a Q3, 4T 139QMB. Mój setup to Kit Naraku Racing 90cc [52,4m.], pasek athena, rolki 6g,sprzęgło WM, tuningowa cewka zapłonowa i gaźnik 24mm dysza #90, stożek VICMA w obudowie. Skuter przyśpiesza powiedzmy że zadowalająco, a jego v-max wynosi 60-70km/h. Co to może być ? Kupiłem nowy pasek WM, dalej to samo. Włożyłem rolki 9g., nie pomaga. Co byście mi poradzili ? Może ktoś z Wrocławia, bo ja już nie mam sił do tego skutera :/ Nie po to wydałem kupe siana na jego porządne "serduszko" żeby teraz latać taką prędkościa. Dodam że wcześniej miałem cylek 90cc NCY i skuter bezproblemowo szedł mi 80km/h
Post: 01 cze 2011, 17:01
Przy każdej zmianie cylindra potrzebna jest odpowiednia regulacja napędu, twój problem lezy na 99% po stronie napędu.
Przy twoim v-maxie (70km/h) obroty silnika są pewnie dośc duze?
Rolki okolo 7-8g, miekka spręzyna centralna, jezeli to nic nie da to probuj twardymi sprezynami raczej rolki powinny byc ok.
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
