Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 15:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 30 maja 2011, 18:04
witam , dzisiaj mi mechanik wymienił sprężynki sprzęgła, i rolki posmarował jakimś smarem, i jade sobie 60 i czuje takie wibracje(jakby wał), przed wymianą nic nie było czuc jak po maśle, łożyska na wale nie mają luzów co sie dzieje ?? może przez nasmarowane rolki i są różnych ciężkosci w zaleznosi ile koleś dał na nie smaru??? nie wiem czy jeździc wolno az sie wyleci ten smar. ? poradzicie coś ?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 14:26 przez marcin3293, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2011, 18:19
Osobiście bym zobaczył pod kape. Takich błachostek bym nie dawał robić mechanikowi. Szkoda pieniędzy.
Post: 30 maja 2011, 18:28
własnie jak przyjechałem do domu luknąłem porusszałem na wał i nic , a słychac te wibracje takie odgłosy falowania przy 60 i więcej .
Post: 30 maja 2011, 19:15
Ja w moim TGB tez mialem takie cos ale juz nie mam nie wiem czemu :P
Post: 30 maja 2011, 19:23
ale te nasmarowane rolki nie mają nic do tych wibrcji ???kurde luzu nie ma , ktoś mi napisał ze koles mógł skrzywic talerze korektora momentu obrotowego ?
http://chomikuj.pl/marcin3293 Zapraszam :)
Post: 30 maja 2011, 19:54
Jednak nic nie jest krzywe ani wał ani talerze, tylko te wibracje tak czuc falowanie i z wieksza czestotliwoscia przy wyzszych predkościach.
Post: 30 maja 2011, 20:01
Kurde jak odpaliłem bez pokrywy to pogazowałem i założyłem na zapalonym to słychac było chrobotanie jakby łopatki przeciwtalerza obcierały o zabierak czy co tam jest na pokrywie.,
ma to cos do wibracji?
Post: 01 cze 2011, 14:35
elo ,dzisiaj dokładnie zobaczyłem na odpalonym i zauważyłem że te talerze co są za sprzęgłem jeden od strony kartera ma lekkie bicie a drugi od sprzęgła nie ma, wczesniej nie byłobicia , czy moze jak w imadło chycił to pokrzywił ???? i od tego tego te wibracje ??
Post: 01 cze 2011, 15:33
Tak, możliwe. Wiele zakładów jak odkręca nakrętkę od sprzęgła używa imadła.
Post: 01 cze 2011, 16:20
a i zapomniałem ze kurde jemu sprzęgło sie wyślizgnęło i spadło mocno na beton i chyba na stornę tych talerzy , i mogł sie pokrzywic ? kurde a drogi jest ten talerz od strony kartera ?? czy to jest korekor momentu obrotwego ?
Post: 01 cze 2011, 16:29
Pojazd: TGB 303
Tak, to korektor momentu obrotowego. Przy upadku mógł się zgiąć talerz, bo całość swoją masę ma. Popatrz na używane, tylko upewnij się, że talerze są proste.
Post: 01 cze 2011, 16:51
zaraz wkleje filmik i zobaczycie.
Post: 01 cze 2011, 16:58
widac jak bije koło 10 sekundy i przy tym tak cos stuka a nie stukało przed wymianą sprężynek ,co do hu** jest ? http://www.youtube.com/watch?v=7CLbMSNdkOI
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 17:12 przez marcin3293, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 17:15
Pojazd: TGB 303
Odkręć dzwon i zobacz co się dzieje ze sprzęgłem.
Post: 01 cze 2011, 17:28
a CO sie może dziac ??? kiedys normalnie bez blokady odkreciłem sprzęgło ale tak on dorkrecił ze nie idzie. jutro jestem u niego umówiony.
Post: 01 cze 2011, 17:37
Ja tez mialem takie wibracje i ustapily a po nich odrazu lozysko walka sprzegla sie rozsypalo i lekko walek sprzegla sie giba wez moze sprawdz czy tak nie masz :lol:
Post: 01 cze 2011, 17:41
nie sprawdze bo nie mam czym odkręcic.
Post: 01 cze 2011, 18:01
Ale nie musisz sprzegla odkrecac wystarczy ze poruszasz dzwonem gora dol prawo lewo i zobacz czy ma luz albo na nozce glownej pchnij kolo i zobacz czy stuka cos jak sie obkreca
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 18:02 przez bartekjurk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 18:19
niesety nie mam głównej mam tylko boczną. jak wczoraj sprawdzałem to naszczescie luzu nie wyczułem,
Post: 02 cze 2011, 17:48
a jeśli wymienie jak na tą chwilę ten korektor momentu obrotowego na seryjny , to będzie mi gorzej szedł ? czy mniejszy maks i przyspieszenie /?? Bo nie wiem
