Dzisiaj jest 21 paź 2026, 17:48
Post: 01 cze 2011, 9:10
Last Chance
Witam
Nie wiem co się dzieje,wszystko było ok,skuter ładnie chodził,aż nagle od wczoraj mam słabsze światła(krótkie długie,tylne,postojowe,podświetlanie licznika) są minimalnie słabsze ale są?W czym problem?Dodam że jak dam na samą postojówkę,to normalnie jasno wszystko świeci(wiadomo bez świateł głównych),jak zawsze i tylne też. Co jest nie tak?
Drugi problem to taki że,jechałem wczoraj z lekkiej górki i skuter szedł jak nigdy 80km/h,ale przy tej prędkosci słychać było minimalne przerywanie,a dawniej jak leciałem 90km/h to nic nie było. Co może być problemem?
A i jeszcze jedno,skuter lepiej odpala bez świateł niż,z światłami,po prostu jak wyłącze światła to odpala zaraz,a jak włącze to kręci kręci kręci prawie załapuje ale nic.
Także pytanie. W czym problem?
Mam nadzieje że pomożecie mi rozwiązać te problemy.
Pozdrawiam :wink:
Gg. 8308088
Post: 01 cze 2011, 10:12
Z ta prędkością to sprawdz czy masa jest pod silnik podłączona. A światła. Zapewne cos regulator napięcia ma do rzeczy.
Post: 01 cze 2011, 13:41
Pojazd: Air Max System
Ten pierwszy problem to może być regulator napięcia jak kolega wyżej pisze, a drugi to może być coś z iskrą.
Zacznij od najmniejszych rzeczy.
Post: 01 cze 2011, 19:53
Last Chance
gruszon18 pisze:
No i nic,lipa zmieniłem regulator i to samo :angry: co jest????Szukałem czy nie ma zwarcia i nie ma. Nawet iskrownik zmieniłem bo miałem.
gruszon18 pisze:
Tak masa podłaczona,na każdej innej świecy to samo.
Ale iskra jest dobra i w ogóle,wszystko było ok aż do czasu.
A dziś następnyyyy problem :evil:
Jak chce ruszyć skuterem,bo coś chyrczy od strony sprzęgła,sprawdzałem sprzęgło i nic,Ku*** czy coś może z przełożeniami nie tak?
Gg. 8308088
Post: 02 cze 2011, 10:19
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
starkbws pisze:
chyrczy
tzn ?? A jedzie normalnie ?
PS. też mam podobny problem z tymi światłami . wymieniłem żarówkę ( mam dwie jedna 20W a druga [nowa] 21W ) i jak odpaliłem skuter , włączyłem światła to spadł z obrotów i zgasł wgl. od tego czasu jest taki jakiś mułowaty jak by mu robiło zwarcie czy coś .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 04 cze 2011, 7:47
Last Chance
szybkikoks pisze:
starkbws napisał/a:
chyrczy
Właśnie,że obroty jakby większe kręci,bardziej wyje niż jedzie. Co to może byc?
Teraz skuter nawet nie odpali na rozrusznik,kręci kręci,chyta chyta,daje gaz i dusi go :twisted: Ja nie wiem co jest,ale podejrzewam pierscienie,ale nie bedę jeździł do póki nie wymienię gaźnika,ponieważ,coś nie tak,nie daje odpowiedniej ilosci oleju i zacieraaaaaaaaaaa :|
Gg. 8308088
Post: 04 cze 2011, 8:58
zobacz czy masz akumulator sprawny, ja tak mialem w swojej s9(kymco super 9 l/c), ze jak odpalilem go wlaczylem swiatla to skakaly obroty i gas, wymienilem akumulator i chodzi jak marzenie
Post: 04 cze 2011, 20:39
Last Chance
Akumulator nowiuteńki :<
Gg. 8308088
Post: 04 cze 2011, 20:56
u mnie gdy włączę światła to też gaśnie, ale według mnie to normalne bo prądnica ma za duże obciążenie, z przodu mam 2x35wat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
