Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 17:36
Post: 01 cze 2011, 20:33
Mam problem z Suzuki, stała przez rok w garażu po tym jak się zepsuła. Postanowiłem ją naprawić, po zdjęciu cylindra okazało się, iż do cylindra, wydechu dostał się płyn chłodzący.
Wszystko ładnie wyczyściłem założyłem nowe uszczelki, skuter odpalił. Zalałem 1l nowego płynu (petrygo). Po przejechaniu ok. 2km zauważyłem, że cieknie płyn chłodniczy ze zbiorniczka (zagotował się), odczekałem chwilę i pojechałem powoli do domu. Z racji, że ubyło trochę płynu kolega dolał zwykłej wody. Potem jeździł i co chwile dolewał trochę wody, niby skuter się już mniej grzał ale co jakiś czas gotował i w końcu znowu dostała się ciecz do cylindra. Uszczelki nie wyglądają na zużyte. CO MOŻE BYĆ NIE TAK ??? Dodam, że zaglądałem do pompy wody i wszystko wygląda w porządku. Proszę o pomoc.
DanieL
Post: 01 cze 2011, 20:41
Mam tak samo! Jedynie co możesz zrobić to nalać do połowy zbiorniczka płynu. Innej opcji nie ma. Tyle powinno być płynu/wody. Mi tak cieknie, że jak przejechałem 3km to całe koło miałem w płynie i śliskie było.
Post: 02 cze 2011, 12:04
Ale przez co tak się grzeje? może ma słabe smarowanie cylindra.(najlepiej chyba robić mieszanke)
DanieL
Post: 02 cze 2011, 14:02
A może źle przewody od chłodnicy podpięte ?
Post: 04 cze 2011, 20:23
Układ odpowietrzaleś ? Możliwe, że uszczelka pod głowicą się dobrze nie ułożyła mimo tego iż była nowa. W morini ta uszczelka jest tak nijaka także spróbuj wymienić i zobacz jak będzie.
Post: 04 cze 2011, 22:55
Wymieniłem uszczelkę i nawet płyn się nie gotuje. Skuter dziś sprzedałem :)
DanieL
