Dzisiaj jest 27 lip 2026, 6:24
Post: 16 lut 2009, 20:49
Witam mam problem, poniewaz zalozylem gaznik 17,5 i problem polega na tym, ze brakuje mi gazu i to w srodku gaznika nie dochodzi do samej gory(popsrostu gaz nie jest na maksa). Probowalem tam krecic cos modzic przy manetce gazniku itp i dupa. Mial ktos juz taki problem lub cos? Co mi proponujecie zrobic. Pzdr
-Metrakit Hand Made 70cc
-Membarnki Polini
-Stage 6 Pro Replica
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
-Filtr powietrza Revo Helix - chrom
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Pasek kevlarowy HEBO
Post: 16 lut 2009, 21:04
Pewnie źle założyłeś iglice,powinno to naskoczyć na taki rowek. ;)
Post: 17 lut 2009, 8:42
Niee wszystko jest wlasnie dobrze zalozone. Tylko tak jakby gazu brakowalo ;p Iglice tez sprawdzalem, ale wezme sprawdze jeszcze raz na wszelki wypadek i sie odezwe
-Membarnki Polini
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
Post: 17 lut 2009, 13:43
Ja zakładałem u kumpla tez siedemnastkę i było to samo za długa linka.... musisz dać parę przedłużek przed ten plastik co się go przykręca do gaźnika od gazu.... :cool:
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 17 lut 2009, 16:06
Ale moj problem polega na tym jakby byla za krotka :)
-Membarnki Polini
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
Post: 17 lut 2009, 16:19
Przy rączce hamulca, pod manetką masz regulację długości linki. Spróbuj tym pokręcić. :wink:
VW Golf II by jasiu226
Post: 17 lut 2009, 16:22
No właśnie mi się wydaje ze masz za długa linka a za krotka manetkę i dlatego ci przepustnica nie idzie na sama górę?? :roll:
Klunkry:
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
Post: 17 lut 2009, 16:42
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
W niektórych skuterach jest druga regulacja przed gaźnikiem.Jak obydwie rozkręcić może wystarczy :???:
Post: 17 lut 2009, 19:29
Tak tez robilem :) Ale opracowalem patent. Tam za czarnym plastikiem w tunelu jest taka jakby blokadka na linke i tam przytne kawalem tego plasticzku i w manetce to biale zeby ejszcze bylo wiecej gazu i bedzie git :) Jak to zrobie to napisze jak mi to wyszlo :)
-Membarnki Polini
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
Post: 17 lut 2009, 19:36
Nie wiem czy to zda egzamin :???: Linka gazu to nie hamulec gdzie trzeba dużej wytrzymałości.Zawsze lutowałem urwane linki i działało,dlaczego wiec nie skrócić linki jak nie da się wydłużyć już pancerza,bo o to chodzi :smile:
Post: 17 lut 2009, 19:44
Mysle, ze zda dlatego, iz problem polega w łaczniku linek jest ograniczony przesow linki znajduje sie on za plastikiem przed nogami w gazniku wysow linki moze siegac ok.2cm. Natomiast po odpowiednim dopasowaniu luzu linki w pancerzu w laczniku brakuje miejsca, wiec mysle, ze nalezy przerobic troche łacznik linek poprzez wycinanie kawalkow obudowy z dwoch stron. :) Nie wiem czy to cos wnosi, ale rox 2000r :)
-Membarnki Polini
-17,5 Tec Racing
-Wał BGM Evolution
Post: 17 lut 2009, 20:00
Nie znam tego rozwiązania,ale widzę ze sobie radzisz :cool: :wink:
Post: 17 lut 2009, 20:05
No właśnie ja zupełnie zapomniałem że RoX ma takie coś jak te naciąganie linek od ssania tez idzie naciągnąć.... No tak jak zrobisz to wypali :grin:
Klunkry:
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
