Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 1:02
Post: 01 cze 2011, 18:22
Witam mam aeroxa i kupilem do niego wydech laser x pro, po zalozeniu wiadomo nie bylo efektow(regulacja) ale jechac jechal, dzis strzela z wydechu, przerywa nie chce wejsc na obroty, jaki moze byc powod tego, dodam ze uszczelka przy cylindrze do wydechu nie jest w najlepszym stanie i przepuszcza. Dawniej podobny byl problem ale tu zmienilem swiece i filtr byl odczepiony zrobilem i wszystko grało. O co chodzi ?
"...wystarczy że odpowiesz sobie na zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie: Co lubię w życiu robić, a potem zacznij to robić"
Aerox:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=169039
Post: 01 cze 2011, 18:27
Pojazd: Air Max System
Zła mieszanka lub kiepska świeca. Może jakąś złą tą świecę włożyłeś.
Post: 01 cze 2011, 20:07
Może problem lezy w tej uszczelce pod cylkiem.
Post: 01 cze 2011, 20:24
1. swieca
2. ewentualnie tak uszczelna
3. zaplon
4. masa na cylinder
5. masa na gaznik
6. brudny gaznik
7. lewe powietrze
8. zawor membranowy zly
Post: 01 cze 2011, 20:55
1. mozliwe, czesto sie psuja;/
2.
a) mysle ze to uszczelka ale pod glowica gdyz swiece padaja, dymi caly czas, wydech po przejechaniu doslownie 500m jest tak goracy ze nie da sie dotknac(lecz kontrolka nie zaswiecila sie nigdy), a co do plynu to musze zobczyc- to sa objawy zniszczonej uszczelki pod cylindrem tak wyczytalem.
b) uszczelka wydechu tez pewnie, zmienie jak najszybciej
3. nie
4. nie
5. raczej nie
6. nie
7. nie.
co myslicie o tym?
Aerox:
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 21:00 przez pioneer93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 22:25
świeca lub gaźnik raczej na 90%
