Dzisiaj jest 14 lis 2026, 5:34
Post: 01 cze 2011, 22:00
Witam mam gaźnik dellorto 17,5 .
Mam pytanie , mianowicie jaką dać dyszę do tego gaźnika + stożka , dodam że siedzi aktualnie dysza 115 i nie wiem czy nie będzie troszkę za duża. Dodam też że cylinder jest lekko przytarty :D 7b kompresji i chce trochę większej dyszy niż normalnie .
Od razu chciałbym abyście wypowiedzieli się na temat cylindra Airsal Sport 70cc
Z testów i z tego co oglądam na filmikach to nie jest to aż zabójczo mocny cylinder. może 2km mocniejszy od seryjnego...
maxymalnie generuje moc 8,5Km więc hmm. mało ?
podobno z morini ciężko wykrzesać moc ale czy nie lepiej kupić cylinder żeliwny o mocy 10,5PS ?
Top performance trophy / malossi sport ?
Proszę o pomoc w wyborze.
Aktualnie jestem nastawiony na top performanc'a, ale jak ktoś mi poda plusy tego Airsala to się zastanowię bo tańszy jest o dobre 150 zł :P
do tego dodam że jakiś czas jeździł bym na seryjnym wydechu . a Cylinder muszę wymienić bo seria ma 7b komprechy a nie chcę teraz zmieniać tłoka , kupować wydechu a później kupować 70cc bo strata kasy na tłok..
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 23:10 przez Scratch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2011, 7:44
Najpierw postaw sobie pytanie na ile chcesz mieć ten skuter. Sezon, dwa...? Jeśli sezon - Airsal, nicasil i te sprawy, wiesz o co chodzi. Jeśli chcesz na dłużej i masz więcej kasy - Malossi, Top. Z tego i z tego osiągniesz max 8km. Nie oszukujmy się. Morini nie powala na glebe pomimo, że wczoraj wy**ba*em p/g. A co do dyszy. Do serii: 78-80.
Post: 02 cze 2011, 14:08
Pojazd: Air Max System
Jeżeli stawiasz na moc, to Top Performances Trophy . Jest jeden z najmocniejszych sportów 70cc.
Post: 02 cze 2011, 16:22
Stawiam na moc chcę tego top performanca właśnie :D
A airsal słabszy dużo jest.
Na pewno więcej niż sezon na airsalu zrobię , tylko zastanawiam się jak on ma z tą mocą bo on słaby jest prawdę mówiąc ale ciekawy jestem czy o dużo słabszy od top performanca...
A jeszcze spytam bo teraz nie mam śrubki od mieszanki czyli jest odkręcone powietrze na max + dysza 115 i bez stożka i widzę jak paliwo tymi wlotami (dziurkami) od powietrza lekko leci i też leci mgiełka z gaźnika a membrana była zmieniana jakieś 3 tyg temu może mniej i od tamtego czasu jeździłem z 4 razy więc to na pewno nie membrana a mam pytanie od czego tak się dzieje i czy to nie przez tą dyszę?
Aha i od razu jak wiecie może to bym prosił o podpowiedź jak z tą dyszą.
Pod serię cylek 80 tak ? a pod tego Top Performance Trophy jaką ? 90 ? 95 tak mniej więcej żebym wiedział bo szkoda mi kasy na zestaw dysz...
Oczywiście do tego stożka... http://allegro.pl/filtr-gabkowy-z-obudo ... 94394.html
Miał być malossi e5 ale ten jest podobny a dużo tańszy, może kiedyś będzie E5 ale w sumie to jest to samo ..
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 16:37 przez Scratch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2011, 18:46
Najlepiej jakbyś kupił dyszę 90 i 95. Mniejszej raczej nie wsadzisz :) Chociaż może być mała.
Do serii cylka pytasz? przy 17,5 gaźniku przy serii filtrze to dysza 70, a ze stożkiem 80.
Post: 02 cze 2011, 19:12
Ze stożkiem pytam bo serii filtra nie wcisnę na ten gaźnik, jak bym wcisnął to bym tej padaki stożka nie kupił ;d :lol:
ok to zamawiam 80 dyszę :)
Post: 02 cze 2011, 19:24
Pojazd: YZF R6
Dellorto malossi 17,5 + bgm ex5 + dysza 90 i jest ok, iglica na samym dole.
Post: 02 cze 2011, 19:30
psikus, piszesz o 70cc ?
Już zamówiłem dysze 80-85-90-95-100 i będę dobierał. myślę że 85 włożę pod seryjny cylek z tym stożkiem z linku wyżej i będzie latało ;)
Post: 03 cze 2011, 5:39
Pojazd: YZF R6
Tak, dyszę 90(oryginalną) mam pod 70cc. 80 a 90 to spora różnica i powinno być ok nawet przy 50cc. A większe dysze zawsze się przydadzą...
