Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:00
Post: 01 cze 2011, 18:15
Czesc !
Jestem zainteresowany kupnem Aprilii sr50 , ale ma jeden niepokojący mankament otóż przy niskich prędkościach ma dziwne bicie w kierownicy a przy większych trudno skreca w prawo. Czym może być to spowodowane proszę o szybką odpowiedź
pozdrawiam
Post: 01 cze 2011, 19:00
Pojazd: Audi A3 1.8T
łożyska do wymiany, i dokrecenie, ma luz pewnie i temu takie ma bicia a ze lozyska dupneły albo nie nasmarowane to ciezko chodzi.
~Kliknij~ :lol:
Post: 01 cze 2011, 22:11
Doszedł nowy objaw ; ) , nie odczułem tego za 1 jazdą ale ma delikatnie skrzywioną kierownicę w lewo może to być spowodowane krzywą sztycą ?
Post: 01 cze 2011, 22:17
po prostu krzywa kiernia
Post: 01 cze 2011, 22:29
Pyle pisze:
Tak jest, ja mam zepsute łożyska i takich objawów nie mam + właśnie luz na kierownicy... Coraz lepsi znawcy są tu.
Adiii pisze:
Łożyska główki ramy do wymiany.
To co wyżej.
Sami pewnie nie mieli takiej awarii a się naczytali w internecie i piszą głupoty...
zola1200, jak się rozpędzisz do ok 40km/h i puścisz kierownicę to jaki jest objaw? Pojedzie prosto?
Post: 01 cze 2011, 22:38
jakoś moj kumpel w roxsie tak miał i wystarczylo zmienic lozysko i wszystko dobrze dokrecic i bylo git.
wiec to tez moglo byc.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 cze 2011, 12:54
czarekcw Dobrze mówisz ;p , Też miałem łozyska na głowce ramy i żadnych bić nie było,
Możliwe że krzywe lagi albo w jednej jest za mało oleju
Post: 02 cze 2011, 13:33
TAK wiec są 3 przyczyny:
Krzywe lagi, lub za mało oleju.
Łozysko do wymiany albo nasmarować.
Dokrecić zawieszenie ;)
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 cze 2011, 13:57
tylko teraz pytanie jaka jest przyczyna, łożyska mogły po prostu się zużyć, albo skuter po wypadku, kumpel miał huragana po wypadku poszedł na czołowe tak że podczas jazdy go ściągało i często łożyska padały przez defekt ramy
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 14:00 przez blacha94, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 02 cze 2011, 14:11
Bicie to ma zapewne przez skrzywioną felgę a że ciężko skręca to rama krzywa. Sprawdź też jak oponę ściera skuter, czy na środku czy po którymś boku.
Post: 02 cze 2011, 14:19
po puszczeniu kierownicy skuter jedzie prosto dopiero jak zwalnia pojawiają się te wahania kierownicy i jest to niepokojące. wypadku nie miał aczkolwiek miał "glebe" świadczy o tym lekki szlif.
edit. Jeśli chodzi o skręt to w lewo skręca się jak najbardziej normalnie, ale w prawo skuterek jest taki dziwnie sztywny, może się ktoś wypowiedzieć na ten temat ? przyjrzałem się oponom i punkt ścierania leży jak najbardziej po środku
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 14:23 przez zola1200, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2011, 14:21
krzywa felga, albo lagi, rama.
~Kliknij~ :lol:
Post: 02 cze 2011, 14:27
Pyle spójrz na edit ; )
