Dzisiaj jest 29 sie 2026, 14:42
 Tytuł: @ pytania @
Post: 01 cze 2011, 8:43
Witam czy za wariatorem musi byc podkładka która robi dystans między wariem a Kołem rozrusznika? a drugie czy wał od keewaya pasuje do karterów aeroxa??
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 8:43 przez rufus11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 8:46
Podkładka musi byc.. :P
Post: 01 cze 2011, 9:39
Nie musi być ta podkładka daje na v-maxie, jak dasz ją Między przeciw talerzem a tuleją wariatora to Zyskasz na przyspieszeniu.
Post: 01 cze 2011, 18:38
Ja wgl nie mam kola rozrusznika :D dalem za to podkladke i wszystko gra :D
Post: 01 cze 2011, 18:56
ta tuleja za wariatorem musi byc inaczej pasek bedzie od wariatora do sprzegła krzywo szedł i moze sie zerwac. bedzie sie szybciez zuzywał.
nike375, podkładka jak jest pomiedzy talerzami to własnie nie daje nic na v max bo padek nie wyjdzie do gory bo ta tulejka bedzie blokowala poruszanie sie talerza. tulejka ktora jest bedzy talerzami to blokada jak ja wyjmiesz to skuter bedzie miał wiekszy v max
Post: 01 cze 2011, 19:05
Cupkinson, piszesz tak jakbyś nie przeczytał 1-szego postu :<
Za wariem nie musi być żadnej podkładki :roll:
PS: niech autor tematu poprawi jego nazwę "!!"
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 19:06 przez KOssO_69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 22:15
Cupkinson, Czytałeś cały temat??, Czy tylko nabijasz posty??
Mowa jest o ,,Podkładce,, a nie tulejce.
Jeżeli dasz podkładkę miedzy przeciwtalerzem a tuleja waria to zyskach na przyspieszaniu.
Jeżeli damy podkładkę za wario to zyskamy na v-maxie ponieważ pasek bd wchodził wyżej!!!.
jeżeli tego nie doświadczyłeś i nie miałeś nic z tym wspólnego to nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Post: 02 cze 2011, 5:57
Tulejka muis byc, bo ci wal zablokuje jak dokrecisz wszystko :D
Post: 02 cze 2011, 12:55
karoleeq, kolejlny....
My tu mówimy o podkładce a nie tulejece!! [co się dzieje na tym forum ??]
