Dzisiaj jest 30 sie 2026, 11:40
 Tytuł: Dalej przerywa
Post: 31 maja 2011, 22:31
Witam, miałem problem przerywania, myślałem że problem ustąpi jak zmieniłem uszczelki na cylku, wyczyśćiłem cylinder,zalałem płyn, dałem nową świece i dalej to samo,przyśpieszenie gorsze niż przed tą robotą i ciężko ją z kopki odpalić muszę trochę kopać, jak jest zimna to nie przerywa,ale po minucie jazdy zaczyna mulić.. Co to może być ?
Mój skuter to runnerka 2000 r
Post: 31 maja 2011, 22:40
Ssanie może się nie wyłącza..
Dobrze poskładałeś wszystko,że odpalić nie chce teraz?
Post: 31 maja 2011, 22:57
odpala ale trzeba trochę kopać a ssanie jest podłączone ale nie wiem czy się włącza.
Post: 31 maja 2011, 23:00
Prędzej czy sie wyłącza..
Post: 31 maja 2011, 23:08
to jak to zobaczyć ?
Post: 01 cze 2011, 13:34
Miałem to samo;]
Ssanie masz uszkodzone. Nie da się go naprawić, koszt nowego jakieś 50zł.
Post: 01 cze 2011, 14:22
Podłączasz ssanie do aku i patrzysz czy się rozłącza.
Ja raczej szukał bym nieszczelności, sprawdził simmeringi.
Przejedź dłuższy dystans na jak najwyższych obrotach i pokaż nam zdjęcie świecy.
RoQs pisze:
Post: 01 cze 2011, 18:48
Ja miałem tak że na zimnym przerywał, mulił się i nie wkręcał na obroty. Jak się zagrzał to było ok.
A u ciebie jak widzę jest trochę inaczej bo nawet jak się rozgrzeję to też się tak zachowuje?
Post: 01 cze 2011, 21:26
no właśnie :/
Post: 01 cze 2011, 22:38
kyrtap, u Ciebie to było normalne działanie ssania..
