Dzisiaj jest 31 paź 2026, 7:56
Post: 01 cze 2011, 15:15
Hej,
mam taki problem: zalewa na ssaniu - nie odpala ale jak odpali to jest OK, jeździłem wcześniej na dyszy 70 + iglica najniżej.
Setup to:
Malossi Sport 70
Dellorto 17,5
Wydech seria.
Założyłem dyszę 75 i podniosłem iglicę o 1, teraz jeździ lepiej ale nie pali na zimno i przy v-max go leciutko muli.
Mogę obniżyć iglicę na max i wtedy jest lepiej ale mam wrażenie, że brakuje mu paliwa przy v-max (jak stwierdzić czy paliwa jest za mało czy za dużo?).
Poradźcie co zrobić?
Post: 01 cze 2011, 21:04
Koleszka ma w 17,5 dysze 110 do malossi sporta ;) ale do TEKa ;p
Ciężko powiedzieć jak to jest czy za dużo czy za mało to po prostu się słyszy i czuje ^^ xD
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 01 cze 2011, 21:55
No własnie słyszy i czuje... A jak dobrze jedzie to na zimno nie pali. Jak opuszcze iglice i zwieksze paliwo to pali super.
Post: 02 cze 2011, 9:06
Może to przez wydech :) Nie osiągniesz dobre v-max'a a jak nie wsadzisz wydechu :)
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 02 cze 2011, 10:25
Sugeruj się kolorem świecy.
RoQs pisze:
Post: 02 cze 2011, 11:14
Świeca to dla mnie podstawa - jest bardzo czysta, elektroda lekko zabarwiona na jasno brązowo, kopułka ( ta biała porcelanka pod elektrodą) ma lekki biało-jasnobrązowy nalot.
Może cyknę zdjęcie później ale dla mnie jest bardzo OK.
Post: 02 cze 2011, 11:53
Pojazd: Gilera Runner SP 50
zrób zdjęcie, sam jestem ciekaw jak wygląda dobrze pracująca świeca bo nie wiem czy w moim runnerze jest idealnie :roll:
Post: 02 cze 2011, 15:57
Chodzi o zabarwienie samej elektrody. Zdjęcie zrób po dłuższej jeździe na wysokich obrotach. Nalot na porcelance w niczym nie przeszkadza ani nie jest oznaką niczego niezwykłego :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 9:11
Moja świeca:
Teraz widzę, ze jest dość bogato. Tak mi się wydaje.
Dodam, że skuter świetnie przyspiesza a przy full otwartej przepustnicy ma lekkie falowanie tzn. trzymając manetkę w jednej pozycji czuć, że leciutko go dławi (myślę, że przelewa) a za 2 sek jest ok i tak w kółko.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 9:20 przez lukaszb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 12:15
lukaszb pisze:
Jeśli zdjęcie było robione po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach to masz rację.
RoQs pisze:
Post: 03 cze 2011, 14:15
10km - praktycznie cały czas na full.
Jeździć tak czy coś zmienić? Dyszę na 70-72 + iglica 1 w górę? Co radzicie?
