Dzisiaj jest 22 maja 2026, 4:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Kompresja
Post: 01 cze 2011, 22:32
Elo, mam 7 bar na swoim cylku a dopiero co dotarty co moze byc nie tak
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 01 cze 2011, 22:35
źle dotarty..
Post: 01 cze 2011, 22:37
A jak docierałeś?
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Nie powinno się czasem dokręcić głowicy? bo lub w czasie docierania?
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 01 cze 2011, 23:21
Dlaczego niby głowica miała by się odkręcać :lol: Może masz wał krzywy, korbowód ma luz. Powodów może być wiele. Ile km docierałeś? jakiej firmy tłok wsadziłeś? Może manometr masz zepsuty xD
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 02 cze 2011, 15:59
Jak mogłem źle dotrzeć pomalu jeździłem wiecej oleju i co chwile przerwy a co do tłoka to jaks KTM ale za 210 zł to wiec chyba dobry made in japan
Post: 02 cze 2011, 16:41
Wkręcałeś go mocniej przy docieraniu ?
Pozdrawiam
Post: 02 cze 2011, 16:56
Nie no moze kilka razy ale na 3 sek xD
Post: 02 cze 2011, 20:46
Sprawdzałeś ten luz na korbowodzie, może coś siedzi w silniku i podrzuciło do góry np. jakiś odłamek tłoka,pierścienia
Post: 02 cze 2011, 21:38
Luz dobry a zadne czesci nie było xD i nie ma
Post: 02 cze 2011, 22:03
Liga pisze:
Docierać trzeba w całym zakresie obrotów. To może być przyczyną.
Pozdrawiam
Post: 03 cze 2011, 2:00
No ale chyba wskazan jest raz na 100 km dac mu w piz.... na np 4 sek ?
Post: 03 cze 2011, 7:20
Kondrad324 pisze:
Liga pisze:
Czytanie ze zrozumieniem... Chodzi o to żeby właśnie rozłożyć sobie docieranie na kilka części obrotowych czy jak ktoś nie ma obrotomierza to na wyczucie tj. na prędkość
I docierać załóżmy przez pierwsze 100km daną prędkością , później przez następne 100 większą o 5 czy 10 czy o ileś obrotów silnika.
+ w tym czasie w drugiej części najlepiej co jakiś czas wcisnąć mu czasem tego gazu, inaczej mówiąc nie dać na opór i cieszyć się ze wskazówka idzie do góry, bo tak też teoretycznie można, ale odejmować dodawać gazu powoli przyśpieszać tak żeby ten tłok pochodził na wyższych nie na niższych obrotach. Dajmy na to skuter jedzie 80 to wkręcać go po woli do tej prędkości nawet przy czym nie radził bym długo jechać V-maxem, do tego np. jadąc 65-70 czy inną prędkością puścić manetkę żeby zwolnił o 10-15 km/h i rozpędzić się powoli do prędkości wyższej niż poprzednia, tj. jak było 70 to teraz 80
To właśnie docieranie w całym zakresie obrotów i dobre docieranie !
Post: 03 cze 2011, 8:28
Nic nie szkodzi że damy full gas! Przyczyna leży gdzie indziej.
Cylinder był okej ? Podaj więcej szczegółów.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 cze 2011, 12:28
Nie czaje trochę Waszego toku rozumowania. Czy tłok porusza się inaczej przy większej jego prędkości? :?
Za to, gdy ciśniemy do obrotów w okolicy rezonansu wzrastają nam gwałtownie ciśnienie i temperatura. Nie sądzę, żeby miało to dobry wpływ podczas docierania.
Liga, Coś się dzieje? Spadła moc?
Mi też na świeżo założonym cylindrze pokazywało 7 barów, przez co sam zgłupiałem. Wydaje mi się, że to jakiś błąd w pomiarze. Mierzyłeś na na prawdę porządnie rozgrzanym silniku?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 14:22
pamiętajcie tez ze kompresje trzymają simeringi na wale ja miałem kompresje kiedyś 6atm wymieniłem simery i była 7,5 wiec sprawdzicie u siebie czy macie oki
Post: 03 cze 2011, 14:46
Booyaka, przecież im większe obroty tym tłok porusza się szybciej .. Co za tym idzie jak wspomniałeś jest wyższa temperatura , inne tarcie, cylinder trzeba docierać w całym zakresie obrotów i tyle.
Oczywiście nie chodzi o to aby odpalić dać rurę i czekać na V-max . Bo to bezsensowne , Wyżej rozpisałem miej więcej co i jak.
Ja docierałem trochę inną taktyką i teraz trochę tego żałuję ... seryjny cylek żeliwny docierałem 500km nie wiem czy to ma znaczenie ale mam teraz 9,5k ponad a komprecha 7b, w sumie to już od 4tys km jest słabszy...
Post: 03 cze 2011, 15:45
Pojazd: Honda NSR 125
Wina nie leży po stronie docieranie ludzie ogarnijcie się trochę... :lol:
Uszczelki gdzieś nie trzymają, hmm dla mnie jak skut pali dobrze jeździć to nie ma co się martwić ;)
Post: 03 cze 2011, 16:17
Punkt tematu przestawił się na to jak docierać a nie że to przez docieranie koniecznie .. :roll:
Możliwe że uszczelniacz ale chłopak pisze też że tłok puchnie, a to już nie jest normalne..
Post: 03 cze 2011, 19:20
Yakuza pisze:
No nie narzekam jest nawet mocny no ale jak 7 bar to mało i tym samym mogło być jeszcze
lepiej
slawek5t pisze:
Był robiony szliw i nowy tłok jakiś KTM za 210 zł wujek mi go kupł wiec dlatego taki jest ale made in japan
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 19:21 przez Liga, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
