Dzisiaj jest 27 paź 2026, 21:28
Post: 01 cze 2011, 18:30
Witam, przyjaciel przyprowadził do mnie aprilke która była wcześniej u jakiegoś magika, który to poodłączał wszystkie przewody od gaźnika. Z 4 przewodami od zbiornika poradziłem sobie- ściągnąłem manuala. Mam problem z podcisnieniem a dokładnie z przewodem idącym od gaźnika- nie mam pojęcia gdzie go sie podłącza a bonusowo został mi jeszcze jakiś jeden przewód i zastanawiam się czy oby ten magik, który to wcześniej robił zostawił wszystkie części. czy ktoś posiadający taką aprilkę może mi zrobić zdjęcia przewodów z podciśnieniami albo podrzucić jakiś schemat żebym na spokojnie mógł to zrobić>? z góry dziękuję
PS. w manualu jest jakiś zbiorniczek do którego podłącza się 3 z 4 przewodów idących od zbiornika. Ja go nie mam i podłączyłem te dwa które się schodzą na trójniku do gaźnika a jeden wolny u góry do chwytu powietrza i nie wiem czy dobrze to zrobiłem.
Post: 02 cze 2011, 17:06
witam,mialem taki sam problem :) ten na trojniku idzie na sama gore zbiorniczka,potem podcisnienie no a 3 dolny juz do gaznika.Prodlem w godcisnieniu u mnie tkwil ze tez jeden magik zle zalozyl mi zawor paliwa w zbiorniku wez go poglacz odwrotnie niz pokazuja strzalki,u mnie tak wlasnie zrobilem i wszystko chodzi :)
Post: 02 cze 2011, 18:14
No właśnie nie ma tego zbiorniczka qwa
dziękuję za odpowiedź:)
Post: 20 cze 2011, 14:19
Właśnie przyszedł mi zbiorniczek. Podłączyłem wszystko jak w manualu a skuter nie chce wchodzić na obroty. Dopiero jak mu dmuchnę w ten przewód z drugiej strony gaźnika (ten od ssania?) dopiero wchodzi na obroty. Czy ktoś ie jaka może byc przyczyna?
