Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 13:40
Post: 02 cze 2011, 17:56
Witam, jak niektórzy może pamiętają, miałem problem z puchnącym tłokiem.
Ostatnimi czasy założyłem gaźnik 19mm i problem ustąpił - taką miałem nadzieję... Dzisiaj jadąc do szkoły musiałem mu trochę dowalić i po 5 km na ful manecie znowu spuchnął... Co może być jeszcze przyczyną puchnięcia tłoka i jak jej zaradzić?
Setup:
Malossi sport 70cc
Tec evo racing
s6 pro replica
gazior 19mm (iglica na drugim ząbku od góry, dysza 72)
Filtr revo s type
Post: 02 cze 2011, 17:58
Daj dysze 85~
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 02 cze 2011, 18:09
jak juz raz spuchl to bedzie dalej puchnal, zmien tlok...
Ku pamięci [*]
Post: 02 cze 2011, 18:32
Czyli jeżeli chodzi o gaźnik to może być już wszystko ok? Wystarczająco dużo paliwa dostaje? Tłok zmienię na początku wakacji i od razu szlif + porting zrobię... Bo teraz mam już mało kasy - ostatnio trochę poszło na tuning ;)
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 02 cze 2011, 18:33
Given pisze:
Prawda, jak będzie tak dalej to zatrzesz cylek.
Post: 02 cze 2011, 18:46
to z tym gaźnikiem, dyszą i tak ustawioną iglicą powinno już być ok? Tylko zrobię ten szlif + tłok i tyle? Chcę mieć pewność, bo tłok który kupię jak bd robił szlif to będzie już trzeci od początku sezonu...
Post: 02 cze 2011, 18:54
Jesli nie kupisz made in china, to powinno byc ok. Nie przegrzej silnika bo to przewaznie powoduje spuchniecie tloka :)
Ku pamięci [*]
Post: 02 cze 2011, 19:11
Jak będziesz zmieniać tłok to na jakiegoś meteora:) I daj wiekszą dysze
Post: 02 cze 2011, 19:15
a ile docierałeś tego sporta ?
Post: 02 cze 2011, 19:17
ok 300 km. Teraz siedzi meteor i nie mam zamiaru kupować innego :) W planach jeszcze wiatrak wentylatora + chwytak powietrza. Dam tą dyszę ok 80 i mam nadzieję, że będzie ok, jak myślicie?
Post: 02 cze 2011, 19:27
mała,ja w swoim przy full serii mam 80!
daj taka 90~95
Post: 02 cze 2011, 19:29
Załóż najtańszy termometr i obserwuj podczas jazdy..
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 02 cze 2011, 19:31
ja bym dal z 85 .
Post: 02 cze 2011, 19:32
marcincoli, ale on ma gaźnik 19^^
Post: 02 cze 2011, 19:34
marcincoli, ty masz taką dysze pewnie w gaźniku 12, a nie 19
Edit:
Banakil, a po ile znajdę jakiś najtańszy, który będzie pod ac? Bo szukałem, ale znalazłem tylko z s6, a one trochę kosztują... i przy okazji możesz powiedzieć, jak go zamontować? :)
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 19:57 przez Igi, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2011, 19:36
Pojazd: Honda NSR 125
navi777, ma gaźnik 19mm więc musi być jakaś równowaga paliwo powietrze.
Daj dyszę z 80-85 i będzie po problemie ;)
Post: 02 cze 2011, 19:54
poszukaj na allegro termometrow koszt 40 zł robisz ze sonde jakos pod swiece i pokazuje orientacyjnie temperature
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 02 cze 2011, 22:05
Igi, jeszcze jest nie dotarty, i juz dostaje po d***
poczekaj jeszcze z 200km, powinno ustąpić, znam podobne przypadki.
Post: 03 cze 2011, 22:18
kozi677, Docierany był do tych 300 km, ale zrobiłem już na nim z tysiąc.
