Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:01
Post: 02 cze 2011, 20:04
siemka
mam świeżo kupioną malagę f12 1998r ciecz, zapłon dukati
po kupieniu normalnie paliła z kopki, z rozrusznika nie.
ale musiałem rozebrać plastiki aby pokleić i polakierować.
gdy były ściągnięte plastiki zauważyłem że coś kapie w okolicach filtra powietrza, więc go zdjąłem.okazało się że kapie paliwo z gaźnika.
gaźnik to jakiś dellorto, patrząc wprost na wlot powietrza po prawej stronie od niego jest takie jakby plastikowe pudełeczko z napisem dellorto i biegnie od niego kilka kabli, zdaje się że od zapłonu.
iskra jest. świecę odkręciłem, przeczyściłem dalej nic.
Post: 02 cze 2011, 20:36
Pojazd: Air Max System
Sprawdzałeś czy pływak się nie zawiesił? Wiesz gdzie jest zawór membranowy? Może płytki odstają. Ale najpierw przeczyść dobrze gaźnik :)
Post: 03 cze 2011, 6:12
A gdzie konkretnie ten zawór membranowy jest? bo szukałem na necie ale jakoś tak nie znalazlem. i gdzie ten pływak?:D
bless
Post: 03 cze 2011, 6:31
zawór membranowy jest pod krućcem, a pływak to hmm na dole gaźnika przykryte zazwyczaj czarnym pudełeczkiem i przykręcone na 4 śruby. i pod tym masz takie białe coś\ to jest pływak.
Look at my Rox :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... f7#1076198
Post: 03 cze 2011, 7:38
zawór masz pod ta gumową cześcią gdzie wkładasz gaźnik jak to odkręcisz to ukaże ci się taki trójkąt który na bokach bedzie miał takie albo blaszki albo karbonowe listki.JAk już wyjecisz to spójż wewnątrz zaworu i zobacz czy widziesz światło takie coś
http://images35.fotosik.pl/401/2217b17c9601b104med.jpg
jeśli bedziesz widział światło"tak jak na zdjęciach" to znaczy ze są prześwity i płytki do wymiany :)
Przy okazji kup nową świece NGK BR7HS
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 03 cze 2011, 12:57
Tutaj są zdjęcia gaźnika od góry: Zdjęcia
Mam pytanie: jak do niego podłączyć rurkę od paliwa?
Pod bakiem mam takie coś okrągłe i z niego wychodzą 2 rurki: jedna bez niczego czarna, druga przezroczysta z paliwem.
Paliwo mam podłączyć do 1 czy 2 na Tych zdjęciach?
I kolejne pytanie: w gaźniku, na dole jest takie czarne coś przykręcone, być może pływak, i u dołu on ma taką dziurę jakby na jakiś wężyk albo śrubę czy coś. ocb?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 13:12 przez ktoosiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 14:24
Juz pali, cos chyba bylo zle podlaczone :). Tylko z kopki pali na strzala, ale musze troche manetke ruszyc bo jak nie to od razu gasnie. Za to z rozrusznika nie pali, rozrusznik kreci a nie odpala. I gdzie w tej maladze jest bespiecznik?
bless
Post: 04 cze 2011, 18:37
sprawdź iskrę czy ma jak kręci rozrusznikiem
