Dzisiaj jest 31 paź 2026, 13:13
Post: 26 maja 2011, 21:39
a teraz wszystko opisze , pękła mi linka w liczniku :/ , a wiec wykręciłem ją i dałem tacie , żeby kupił u znajomego mechanika nową :wink: , przejechałem z 5km bez linki . Gdy tato zakupił tak ową założyłem ją i od tej pory licznik pokazuje mi złą prędkość :angry: , a mianowicie prędkość na liczniku jest o jakieś 5-10km/h mniejsza niż na prawdę , czy mogłem coś przestawić przy wymianie linki :< ?? Jaka może być przyczyna ?? Jak to naprawić ?? Skuter to Gilera stalker z 1997roku , licznik ma niebieskie tarcze i prędkość pisaną do 120 km/h .
Ostatnio zmieniony 26 maja 2011, 21:40 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2011, 19:34
normalne, liczniki zawsze oszukuja o 5-10 km/h (mowa o licznikach skuterowych)
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 27 maja 2011, 19:59
Pojazd: Aprilia Sx
Tak Marek196c tylko ze o 10km/h pokazuja za duzo a tu jest na odwrót^^ Dołączam sie do tego w moim Piaggio typhoonie jest tak samo:)
Post: 27 maja 2011, 20:13
A więc pokazują dobrze bo u mnie w samochodzie też oszukuje mierzone gps !!!
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 27 maja 2011, 20:50
ale w tym kłopot , że wcześniej pokazywał dobrze (przed wymianą linki) a po wymianie , sprawdzałem go z 3 skuterami i zawsze było to samo , a mianowicie u mnie było np: 10km/h , a u kumpla 20km/h albo u mnie było 0km/h , a u kumpla 10km/h , co mogło się przestawić sam już nie mam pomysłów co może być nie tak ??:angry:
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 20:55 przez robcik3322, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2011, 20:55
Pojazd: borsche vr5
linka za ciasna w pancerzu, pancerz w środku ma zadziory albo zabrudzony ślimak
Post: 03 cze 2011, 13:35
ślimak , linka wszystko ok , okazało się , że przy wymianie linki przestawiła się wskazówka na takim druciku (co ją łączy z tym całym mechanizmem licznika), jak wyciągnołem ogranicznik wskazówki , to opadała ona jeszcze sporo niżej niż na 0 , a więc wystarczyło ją wyjąć i włożyć jeszcze raz w taki sposób , aby opadała równiutko na 0km/h :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 13:37 przez robcik3322, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 cze 2011, 13:39
Do zamknięcia , problem rozwiązany :cool: !!!!!!!!
