Dzisiaj jest 10 lip 2026, 17:16
 Tytuł: dziwny kabel
Post: 03 cze 2011, 13:14
ocb z tym czymś przy gaźniku seryjnym w gilerze stalker? takie czarne coś, od tego idą kable. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5129c4d0e4 ten gaźnik tego nie ma, jeżeli chciałbym ten gaźnik kupić to co trzeba zrobić? to jest to http://allegro.pl/gaznik-17-dellorto-gi ... 23259.html z tyłu takie czarne, taka kopułka xd sory ze ciotowskie pytanie ale nie wiem ocb z tym ;d
Post: 03 cze 2011, 13:19
chodzi ci o ssanie jesli dobrze cie zrozumialem
mozesz miac ssanei automatyczne lub reczne
tam na allegro jest automatyczne
podlaczasz to w skuterze i przy odpalaniu7 wiecej paliwa ciagnie
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 03 cze 2011, 14:40
no powinniście zauważyć ze gaźnik na mielochu nie ma ten czarnej skrzyneczki na górze. o to mi chodzi. a co z kablem jeśli tego nie podłącze? nie trzeba nic z tym robić?
Post: 03 cze 2011, 14:49
Pojazd: Struś
jeśli nie ma skrzyneczki to znaczy że ssanie jest ręczne i idzie linka :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 03 cze 2011, 14:53
Jak wyżej - to ssanie automatyczne. Przykręcasz to do gaźnika i działa, nic nie trzeba zmieniać.
the master
, akurat ten gaźnik z mielocha jest przystosow. pod ssanie automat, tylko nie dodają go w komplecie :)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 14:54 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 14:54
to gdzie tą linke podłączyć? nie jestem w tym obeznany xd to mój 1 skuter xd 1 raz taki gaźnik widziałem, w motorynce nie ma takiego czegoś!!!! :D
Post: 03 cze 2011, 14:59
Pojazd: Struś
mattiz1, sory nie popatrzyłem na fote i opis
Post: 03 cze 2011, 15:33
nadal tego nie ogarniam xd
Post: 03 cze 2011, 15:40
Żadnej linki nie podłączasz. Jeśli masz w swoim gaźniku tak jak na foto, to odkręcasz 2 śrubki od ssania, wyjmujesz, wciskasz je w nowy gaźnik i przykręcasz, nie ma w tym nic co można by zepsuć.
Post: 03 cze 2011, 16:55
a jeżeli mam ssanie reczne?
Post: 03 cze 2011, 21:50
Twoja Gilera zapewne ma ssanie automatyczne :) bynajmniej oryginalnie tak powinna mieć, czy do gaźnika dochodzą jakieś kable? Jeżeli tak to są przewody od tego autossania, i jak chcesz je zamontować to poprostu wkręcasz kostke w gaźnik, i podłączasz wtyczke która z niej wychodzi, do wtyczki w skuterze i działa :)
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
