Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:17
Post: 03 cze 2011, 10:45
Elo. . Problem jednak nie rozwiązany. . Myślałem ze to przez zbyt dużą dawkę oleju do paliwa. . Ale nie. . Na pompce ustawione dobrze na tych kreskach. . Ale w gaźniku ten zawór puszcza. . Ten co się na niego wężyk zakłada od oleju. . Ale robie mieszankę 1 do 50. . I dalej to samo. . Myślałem wczesniej że to membrana. . Kupiłem. . Ale dalej. . Czytałem gdzies o tym ze to moze byc wina za długiego przewodu paliwowego. . Skrocilem. . Ale teraz caly filtr paliwa (mam ten większy jak w samochodach. . Bo wymieniłem) jest pełny paliwa . . A wczesniej był tylko do polowy pełny. . . Myślałem ze go zalewa. . Ale zawór paliwowy w gaźniku trzyma. . Ale nie mam pewności ze trzma wtedy gdy komora jest pełna. . Przed chwilą świece sprawdziłem po jeździe. . Sucha. . Kolor kawy z mlekiem. . Pomóżcie. .
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 19:57 przez gruszon18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 11:27
Pojazd: Kymco super 8
wyczyść iskrownik magneto zmień świece najlepiej czyść benzyną
Post: 03 cze 2011, 12:47
Fe$teR, ale żeby magneto wyczyścić musze mieć ściagacz żeby je zdjąć, ;)
Post: 03 cze 2011, 17:46
ja sobie kupiłem ściągacz ale napoczątku 3 śrubami magneto odkręcałemzdejm je i wychodziło
Post: 03 cze 2011, 21:31
Pojazd: CIVIC
gruszon18, też mam prawie zawsze filtr paliwa pełny na 50cc.
Post: 04 cze 2011, 9:11
wiq_27, no ale czemu jest takie odczucie jakby go zalewało no. . Świeca sucha. Ale muł jest. Wczesniej wcale nie reagował na regulacje. Reagował odrazu po czyszczeniu gaźnika.. Wykrecona śruba składu mieszanki. I dodanie gazu. I przerywa. Prawidłowo. Ale za chwile znow . Juz muł. Nie przerywa mimo że śruba składu nieruszona. Może to być wina pływaka ??? Jak myślicie. Bo jak sie wkurze to kupie nowy gaźnik i uj.
Post: 05 cze 2011, 7:53
Ej. . No wezcie. . Ludzie bo kurde nie wiem. . Wyregulowac sie gaźnika nie da. . Chodzi tylko dobrze jak jest Gaźnik świeżo po czyszczeniu. .
Post: 05 cze 2011, 8:10
Ja też tak miałęm że zrobie pare km i muli do . Byla to wina złej regulacji gaznika . Daj igile na 2 ząbek od gory i wyreguluj
Post: 05 cze 2011, 14:43
No dobra. . Tak zrobie. . Tyle że on mi wcale nie reaguje na to co robie śruba składu mieszanki. . Przywykreconej powinien przerywać na wyższych obrotach. A normalnie chodzi:(
Post: 05 cze 2011, 19:05
gruszon18 pisze:
wyczysc filtr powietrza, u mnie bylo podobnie, jak wyczyscilem to od razu bylo lepiej i musialem ta srubke ostro skrecic bo mial za duzo powietrza ;)
