Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 11:20
Post: 02 cze 2011, 15:42
Siema
zalozylem do agility airsala 80 [ juz prawie dotarty - 250 km przejechane] i zmienilem dysze z 80 na 92
ogólnie skuter sie troche dławi - moze przez to na wysokich obrotach slabo idzie?
przyspiecha 0-50 jest b.dobra (lepiej na 80ccm)
50-60 troche gorzej ale jest ok (lepiej na 80ccm)
60+ masakra....
do 65 jak bedzie lekko z gorki sie rozbuja (tak jak na starym cylku)
z jakiejs wiekszej gorki 75 poleci (tak jak na starym cylku)
Na niskich obrotach bardzo dobrze ciagnie , natomiast na wysokich ledwo co
Co moge zrobic zeby po tej 60 kmh dalej dobrze ciagnal ?
czy zmiana wario zalata ta dziure ?
pozdr
Post: 02 cze 2011, 17:56
martibuk pisze:
:arrow: cylindrów z powłoką nicasilową się nie dociera tylko rozgrzewa przed jazdą oraz uważa się żeby się nie przegrzał.
ogólnie skuter sie troche dławi - może przez to na wysokich obrotach slabo idzie?
:arrow: załóż do tego jakiś stożek typu Polini Air Box problem zniknie
Na niskich obrotach bardzo dobrze ciągnie , natomiast na wysokich ledwo co
:arrow: daj lżejsze rolki niż teraz masz o jakieś 2 gramy, ponieważ te co masz teraz to zapewne seryjne 8,4gram przez nie skuter nie ma siły się wkręcić ponieważ są za ciężkie "!!"
Post: 03 cze 2011, 12:17
Do Polini air boxa starczy ta dysza co jest - 92 ?
Post: 03 cze 2011, 20:30
tak.
ja mam cyl 72ccm do tego stożek i dysza 88 i kolor świecy ok nie zalewa ani nie dusi się
więc dysza 92 pod 80ccm na pewno będzie dobra :wink:
Post: 03 cze 2011, 22:12
Kymco17, pamiętaj, że Airsal to 85 ccm
martibuk,
jutro będę zakładał taki setup dysza 92 i airboxa to powiem jak to chodzi :)
Mam pytanie jaki olej zalałeś do airsala?
Post: 04 cze 2011, 21:20
kotr002 pisze:
martibuk,
Olej Castro Power l GPS polsyntetyk 10W40
Napisz jak bedzie chodzil z tym stozkiem
Post: 05 cze 2011, 8:30
martibuk pisze:
W chwili obecnej czeka na regulacje w serwisie, jestem umówiony na czwartek więc wtedy napiszę. a wszystko przez to, że zgubiłem 2 dysze i postanowiłem, że nie będę sam regulował za 30 zł zrobi to mechanik :)
teraz mam dysze 88 i stożek, dławi się...
Post: 06 cze 2011, 21:26
Zdaje mi sie ze docisk jest za slaby poniewaz kreci wiecej obrotow a predkosc sie nie zmienia.
Jaka sprezyne dociskowa [rolki sa seryjne 8,4g ]?
Jakie sprezyny pasuja do kymco 4t ?
Post: 13 maja 2012, 19:38
Kup rolki 7g, oryginalne 6.5 a nie jak kolega pisał 8.4. Ja mam Naraku 80cc i odblokowany moduł ( Odblokowałes???To pozwala na wziekszenie obrotów silnika) 76 przy wadze 100kg córka wazy 60 -82km/h.Teraz zmiana przełozenia na 11-1 bo mam 13.1 do 1 to wzrost o 18%!!!!Mysle ze 90 dam rade. Acha dysza 90
