Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 10:45
 Tytuł: Wymiana gaznika
Post: 02 cze 2011, 12:23
czy wymiana gaznika pomoze mi w tym zeby skuter odpalal za kopem na zimnym silniku ? POsiadam Malaguti f12 phantom 98r lc siedzi w nim
Cylek:Malossi Sport 70cc
Wydech:Leovince zx
Sprzegło i Dzwon: Malossi
Gaznik 12mm z dysza 95 i z lekko rozwalonym ssaniem jezeli ktos ma tez taki tuningowy setup niech powie co zrobic zeby odpalal za kopem czy tylko wymiana gaznika wystarczy.
Post: 02 cze 2011, 12:36
masz ssanie automatyczne ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 02 cze 2011, 14:09
tak
Post: 02 cze 2011, 14:54
bo mi się wydaje, że to właśnie coś ze ssaniem, masz też dosyć dużą dyszę jak na taki gaźnkik :P może spróbuj odpalić bez ssania ( odłącz na chwile ) i zobaczymy czy to w tym leży problem
Post: 02 cze 2011, 16:09
Wymiana gaznika ci raczej nie pomoże. :roll:
Post: 03 cze 2011, 8:44
to co mi pomoze ? jestem pewien ze cos z gaznikiem najszybciej moj skuter mozna odpalic w taki sposob: Zdejmuje stozek kolega zatyka ręką dziure w miejscu stozka gaz na maxa i z 7 razy trzeba kopnac potem puszczam gaz dziura dalej zakryta ręką i pare kopow i odpala :D ale sam juz nie odpale potrzebuje drugiej osoby. Wiec sądze ze to wina gaznika.
Szakal to wytlumacz mi co mi moze pomoc jak nie gaznik? Zastanow sie 70cc sportowy tlumik itp i gaznik tylko 12mm do tego dysza duza 95.
jak wroce z praktyki wlozy dysze 74 bo mam i zobacze czy bedzie jakas roznica w odpaleniu jezeli bedzie to napewno wina gaznika bo ja musze miec duza dysze bo inaczej zamula skuter :D Powiem tak ciezko wyregulowac tak maly gaznik w 70cc
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 8:49 przez kibis0009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 12:06
a jaki masz filtr ?
Post: 03 cze 2011, 14:31
kompresja?
SR na Racingu by KORH:)
Post: 03 cze 2011, 15:54
Może wina filtra.
Post: 03 cze 2011, 17:45
coś pewnie zła mieszanka paliwowo powietrzna
Post: 03 cze 2011, 21:11
no pewnie zla mieszanka :P a nie da sie wyregulowac bo za maly gaznik chyba. Kompresja jest dobra
Post: 03 cze 2011, 21:17
mUsi sie dać wyregulować.
Post: 03 cze 2011, 21:57
nie rozumiesz chyba ze jest za maly gaznik do takiego setup'a jakby sie dalo to by nie robili wiekszych gaznikow ^.^
Post: 04 cze 2011, 6:03
na to nie patrz ze mały gaźnik .
powinien odpalac na strzala.
wejs ten gaznik w drobny mak rozkrec i wygotuj (woda z octem) wszystkie czesci metalowe ^^
i potem ruguluj
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 04 cze 2011, 7:30
W sumie moze i masz racje ale jak juz mowilem jak jest automatyczne ssanie to mam ten smieszny zawor ulamany lekko wiec tez moze przez to dzisiaj cos pokombinuje i moze cos sie uda. (Mam nadzieje)
Post: 05 cze 2011, 20:47
Okazalo sie ze ciezko bylo go odpalic przez za duza dysze :D skuter stal 2 dni bez odpalania wsadzilem mniejsza dysze i odpalil za 5 kopem :D
Dzieki wielkie za pomoc :D co prawda i tak musze zmienic gaznik :D bo ciezko wyregulowac moj. albo wiekszy gaznik zawsze jakas wieksza moc :D
