Dzisiaj jest 11 paź 2026, 22:19
Post: 03 cze 2011, 14:43
Siemka mam mały problem z motorkiem jeździłem dziś dość ostro po lesie moim kawasaki jeździłem i nic się nie działo przyjechałem normalnie do domu ostygnął postał jakieś 2-3 godzinki chciałem odpalić i nic musiałem dopiero na popych aby odpalił.. odpalił ale gasnął przy kopaniu kopki zaczęło gwizdać w tłumiku, motor nie miał mocy i straszliwie sie grzał po 2 kółkach na podwórku..
Motorek gaśnie na małych obrotach lub gdy schodzi na małe obroty daje manetke na ful i to nic nie daje..
Co sie stało pomożecie?
Post: 03 cze 2011, 15:36
Pojazd: Aprilia sr r
Być może cylek.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 03 cze 2011, 17:06
klucha95, czyli co sie z nim stało?
Post: 03 cze 2011, 18:07
Sprawdź gazniczek, filtr powietrza, a potem obstawiam na głowice cylinder. ew odnowa nicasilu.
Post: 03 cze 2011, 18:29
SuzKamo, ja go chyba przegrzałem.. :/
Post: 03 cze 2011, 23:50
Nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Zacznij od gaźnika.
Pozdrawiam
Post: 04 cze 2011, 7:50
Konrad324, problem rozwiązany dosyć jest zbyt dziwny.. przestawił sie na zapłonie i była woda w gaźniku..
