Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:16
Post: 01 cze 2011, 14:44
Założyłem stożek i odblokowałem kolanko wydechu ( zatkałem "ślepą kiszke" ) i skuter jak jest zimny strasznie ciężko pali, muszę go kręcić długo zanim złapie (nawet jeśli aku załącze do prostownika) a jeśli już odpali to mogę dodać tylko delikatnie gazu, bo jeżeli dam więcej to gaśnie, ale odpala potem już bez problemu. Co się może dziać ? wystarczy regulacja gaźnika ?
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 01 cze 2011, 16:26
Nom regulacja i obowiazkowo większa dysza ;D mniej wiecej tak o 10 - 15 jednostek większa ;D
Post: 01 cze 2011, 19:49
Może po prostu zalewa ci się świeca. :ups:
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 19:50 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 13:38
dyszę założyłem 70 ( seryjnie była 58 ). Świece kupiłem nową, założę, ale to raczej nie przez świce.
F*ck yeeahh !
Post: 02 cze 2011, 14:47
za mala ok 90 do seryjnego min 80
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 02 cze 2011, 21:24
jak przy 70 go zalewa a co dopiero przy 80 albo 90 bez przesady, z choinki sie urwałeś ?
/Ostrzeżenie słowne. Nie przeklinamy.
F*ck yeeahh !
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 11:53 przez krystek023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 0:34
załóż dysze 90, sam tak miałem na początku, przy wydechu odblokowanym i stozku zamiast seryjnej dyszy 50 wkręciłem 90 i było OK, zamiast tu sie wymądrzać to może spróbuj... Miałem identyczny problem wiec wiem co pisze :)
Najprawdopodobniej JEDYNY w Polsce Sachs SX1 FULL Racing :)
Post: 04 cze 2011, 0:42
Pojazd: Audi A3 1.8T
to jak wiesz lepiej, to czemu nadal problem jest?
słucjak sie nas my chcemy tobie pomóc a nie zepsuć, to nie koledzy z ławki co by tylko psikusy robili.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 11:53 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 0:47
doceni jak zobaczy ze działa ;p
Post: 04 cze 2011, 7:02
dziwisz sie ze nie chodzi niewiadomo po co wsadziles doserii stozka wsadz wiekszy gaznik albo dysze rzedu 90 bo skuter sie dusi bo dostaje za malo paliwa
Post: 04 cze 2011, 13:06
dysza tu nie zmieni dysza glowna opdopwiada za sklad mieszanki na wysokich obrotach a mu wgl nie wchodzi czyli sproboj iglice podniesc o jeden ząbel
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 04 cze 2011, 13:49
wsadzaj dyszkę 90 , reguluj gaźniczek i jedxisz dalej ; )
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
