Dzisiaj jest 22 paź 2026, 13:23
Post: 03 cze 2011, 17:50
skuter lekki 80kg (4t)
wymieniałem wariator na Multivara, sprężyna Hebo 50%, sprzęgło RMS
rolki oryginalne około 8g... na nich przyśpiesza normalnie ale idzie tylko około 60km/h
Jakie by były najlepsze rolki ?
(PS: na 7g jest podobnie... przyśpieszenie takie same v-max może 2/3km/h większy)
już mnie trafia :angry: 5 raz będę musiał go rozkręcać
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Post: 03 cze 2011, 17:58
Hmm rolki 5 daj. (ale niech wypowie się ktoś z większym doświadczeniem co do multivara.)
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 03 cze 2011, 23:22
doradzi ktoś jeszcze?
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 04 cze 2011, 6:10
Pojazd: Struś
Tak jak wyżej. Wrzuć 5g. Ja mam takie przy multivarze :P
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 07 cze 2011, 17:10
Odświeżam..
wsadziłem rolki 5g i znowu.. wzrosło tylko przyspieszenie :/
v-max praktycznie wcale dalej ma te 60km/h tylko jakby mniejsze obroty, niż na 8g
... już nie wiem jakie mam włożyć :roll: :angry:
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 07 cze 2011, 17:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
the master pisze:
Zauważcie,że jest to 4T w dodatku 80 cc ,więc nie ma co porównywać regulacji ze zwykłej 50 cc.Jak masz obrotomierz to spójrz przy ilu obrotach jeździ na v-max.Jeśli jest 6 tys. i niżej to trzeba włożyć lżejsze rolki.
Post: 07 cze 2011, 20:29
no właśnie nie mam obrotomierza :roll:
ale obroty jakby mniejsze w porównaniu do 8g rolek
nie wiem teraz w którą stronę mam iść jeszcze lżejsze 3/4g czy cięższe 6/7g
(oryginalne były 8g)
Edit
mniej więcej przy rożnych rolkach.. idzie tyle samo czyli 60km/h, zmieniają się jedynie obroty przy tej prędkości
edit
co myślicie o skróceniu, tulei... z wariatorem dostałem 38mm, a jakby ją skrócić. np: 35/33mm pasek by wyżej wszedł i v-max by wzrósł :?: :?:
/Nie piszemy posta pod postem. Używaj opcji EDYTUJ! Mayday
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 12:48 przez Senegal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2011, 17:35
Jak teraz ci na max nie wchodzi to możesz sobie skrócić. Weź markerem kreskę zrób przejedź się i sprawdź.
Ja skrociłem o 1mm to róznicy nie odczułem może jeszcze gorzej szedł a gdy jeszcze troche skróciłem to jeszcze gorzej . Lepiej zostaw seryjną długość . jak niewdzodzi pasek wyżej to daj mocniejszą centralke lub rolki cięższe. Jeśli masz 4t to wage daj dużą cos około 8-9g , Kolega w 2t na 50cc ma 7,5 i śmiga a jak miał 6g to lipa byla , mały v-max taki sami jak na seryjnym
Post: 08 cze 2011, 17:44
właśnie miałem 8g :? okrutnie wysokie obroty już przy 60km/h i więcej nie szedł nawet z górki...
przy 5g jest ciut lepiej, v-max ten sam, tylko przyśpieszenie trochę wzrosło, a obroty przy 60km/h spadły i też więcej nie chce iść
centralkę mam Hebo +50% więc myślę że starczy (na jednym forum mi piszą że za twarda a tu że za miękka :roll: )
daro45, przy jakim wariatorze skracałeś? może to ma znaczenie
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 08 cze 2011, 17:49
Przy multivarze . Ci coś nie tak jest jeśli dajesz cieższe rolki to obr. muszą spadać a nie wzrastać . Jeszcze ja bym proponował zobaczyć jak idzie z seryjną centralką
Post: 08 cze 2011, 18:02
to znaczy... podczas przyśpieszania tak do 50km/h ma mniejsze obroty przy 8g
ale jak już dochodził do 60km/h to rosły, aż cały się trząsł.. na 5g mniej więcej utrzymuje cały czas takie same obroty tylko nie chce przekroczyć tych 60km/h.
na seryjnej sprężynie i 7g rolkach jechał 65km/h i gorzej przyśpieszał (ślizgający pasek), więc cudów nie było, tym bardziej że na oryginalnym wariatorze szedł mi 70km/h "!!" (widać na filmiku)
podobno sportowy wariator ma podnosić v-max a nie go obniżać... przyśpieszenie wzrosło i to dużo do 50km/h... od 50km/h zaczyna się problem i z wielkim bólem idzie do tych 60km/h
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 18:05 przez Senegal, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 cze 2011, 15:43
nie wiem co robić dzisiaj sprawdziłem gps i 55km/h po prostej z dużej góry 66km/h...
może faktycznie ta tuleja za długa?
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Post: 09 cze 2011, 20:49
daro45 pisze:
... idź i poczytaj trochę...
Senegal pisze:
Dorób drugą identyczną tylko skróconą z 2mm i próbuj.
