Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 2:37
Post: 02 cze 2011, 14:18
Witam mam taki problem, otóż przed zimą roku 2010 kupiłem sobie aeroxa, sprawdzałem czy jest płych w chłodnicy, ale była woda, nalałem płynu do bańki (przed tym zlałem z 2 rurek wode) odpalilem skuter, normalnie chodził, i teraz jak przejade sie kilka km niewiem okolo 5 to mi sie strasznie zagrzewa skuter po 3 min jazdy pali sie na czerwono kątrolka (temp) płyn w chodnicy jest bo sprawdzałem, po krótkiej jezdzie skuter gasne, co może być przyczyną??!!
PROSZE O POMOC ! :? :? :? :?
Post: 02 cze 2011, 14:47
sprawdź czy jest płyn.. Może się zapowietrzył, sprawdź w jakim stanie jest pompa wody
SR na Racingu by KORH:)
Post: 02 cze 2011, 14:58
Pojazd: Air Max System
Szymon92 pisze:
Układ chłodzenia nie jest odpowietrzony.
Szymon92 pisze:
Tłok puchnie od wysokiej temperatury, bo obiegu nie ma.
Post: 02 cze 2011, 15:53
a mogę jeździć dopóki tego nie zrobię?
Są wakacje kochani, bez spiny luźno
bawcie się z nami, zanim będzie za późno
to lato z parchami, w górach, nad wodą, w lesie
bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=164738 Roxanka <3
Post: 02 cze 2011, 15:54
i w jaki sposób odpowietrzyć?
i co zrobic z tym tłokiem?
Sorka ale jestem zielony w tych sprawach.
Post: 02 cze 2011, 16:08
przed sekunda byłem w garażu i sprawdzałem czy jest płyn i są resztki.
Post: 02 cze 2011, 17:47
Odkręć korek od chłodnicy i niech sobie z takim otwartm korkiem pochodzi z 5 minut:) potem zakręć i powinno być ok...
Post: 02 cze 2011, 20:37
Sprawdz czy nie wypadlo zabezpieczenie od wirnika, Jak wypadlo to kreci sie samo kolko a wirnik nie i dlatego tak sie dzieje . Mialem to samo co ty i u mnie wypadlo to zabezpiecznie.
Post: 02 cze 2011, 22:21
Pojazd: Audi A3 1.8T
odkrec pompe wody, ale przed tem spusc płyn, i odpal zobacz czy chodzi wirnik jak chodzi to ok, to moze byc tylko zapowietrzony uklad albo chlodnica do dupy.
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 cze 2011, 18:34
a może jaśniej gdzie jest ten wirnik?;p
Post: 03 cze 2011, 21:14
w pompie wody! tam gdzie masz 2 weze obok siebie to ten dekieleczek odkrecasz i masz ten wirnik.
ale przygotuj miske bo bedzie tryskało ;p.
~Kliknij~ :lol:
Post: 03 cze 2011, 21:45
żebym jeszcze wiedział gdzie jest ta pompa wody!, dobra dam do mechanika bo ni chu** nie ogarne :D dzieki za rady :D
Post: 03 cze 2011, 21:48
a jak patrzyłem to z chłodnica jest wszystko okej, dalej nie rozbierałem.
Post: 03 cze 2011, 21:55
boze, nic nie dawaj bo tylko kase wyciągnie a gowno zrobi.
Wiesz gdzie jest wydech? no to masz tam kolo niego taki dekiel
i wyjmujesz węże z tego dekielka na górze małego, potem ten dekielek na górze odkrecasz są 3 śruby obok siebie, i tam jest ten wirnik.
~Kliknij~ :lol:
Post: 04 cze 2011, 8:15
Pyle pisze:
koks poprostu koks to juz instrukcja dla tych, ktorzy 1 raz widza skuter ;d
Post: 04 cze 2011, 10:10
Oj tekie rzeczy jak dekiel i wydech i te duperele to wiem, ale wewnątrz to nie za bardzo, ale mam ten caly dekiel zdjąć?
Post: 04 cze 2011, 14:32
ten na górze co sie trzymają weże zdejmij to po prostu, nic nie wypadnie bo tam wirnik siedzi ;p. a potem to skrecasz odwrotnie i git.
~Kliknij~ :lol:
