Dzisiaj jest 22 paź 2026, 14:08
Post: 30 maja 2011, 20:56
Czemu służy podkładka na wariu? Mam ją przy tulei za takim talerzem jakby wentylatorem , w ktorym jest "słoneczko" :D. Moge ją ściągnąc bez konsekwencji?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 21:00 przez borosinek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 maja 2011, 21:09
chodzi ci o ta pomiedzy wariatorem a przeciwtalerzem ??? jeśli tak to to jest blokada ;D mozesz ją wyjąć to ci polepszy v-max ;D bokuje ona zejście wariatora do przeciwtalerza co w konsekwencji pasek nie wchodzi maxymalnie wysoko i nie osiagasz max speeda ;D
Post: 30 maja 2011, 21:13
Sciągnij skręć i sprawdz czy wiatrak jest sztywno i nie chodzi na boki jak nie chodzi i jest sztywno to możesz jezdzić :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
jeśli chodzi i o ta cienką która jest przy tuleji to możesz ją wyjąć lecz dajesz ją za przeciwtalerzem bo potem niedokręcisz waria i można gwint popsuć. A jeśli o ta gróbą to ona musi być :|
Post: 30 maja 2011, 21:28
dzieki, sprawdze jutro i napisze co i jak :D
Post: 01 cze 2011, 13:19
Ja jak miałem podkładkę i ją wyciągałem to mi się starter ślizgał... Hmmm może nie o tej podkładce mowa :D Założyłem ją spowrotem i jest ok :P
Post: 01 cze 2011, 13:54
u mnie okazalo sie ze tez potrzebna ;/ nie moglem wtedy do konca dokrecic.
Post: 01 cze 2011, 17:47
Seryjnie masz tak wario>tuleja>podkładka>przeciwtalerz>gwiazda>zbierak kopki>podkładka> śruba
a dajesz potem tak:
wario>tuleja>>przeciwtalerz>gwiazda>podkładka>zbierak kopki>podkładka> śruba
Post: 01 cze 2011, 18:22
Ta podkładka od strony tarczy (wiatraka) jest konieczna. Bez nie nie da się przykręcić wiatraka.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 03 cze 2011, 20:58
teraz zalozylem tak jak pisal daro45, i jest lepiej . wszystko sie dobrze trzyma i max wzrosl o jakies 5 km/h :D zawsze cos :P
Post: 03 cze 2011, 22:12
No tak jak mówiłem . W keeway wiem wszystko co jest zgrane :mrgreen:
Jak co to polecam się na przyszłość
Post: 03 cze 2011, 22:40
No dzięki :D sory bo troche odbiegne od tematu ale zalozylem sprezyne tr22% bo mialem muly i teraz mulow brak ale caly czas trzyma nizuitkie obroty i troche znow spadl max :P jakos rolkami to wyregulowac? mam zalozone 5.8 i dodam ze na 7.5 mial lepszy zryw a potem mul znow
Post: 03 cze 2011, 23:06
borosinek, a jak wstawiłeś tą podkładkę to spadło ci przyśpieszenie coś?? :D
Post: 04 cze 2011, 8:20
Jeśli masz wszystko seria to niezakładaj centralki twardszej . Sam jak dałem twardą to przyspieszał lepiej i równo ale v-max szybko kaczył się. Seryjna jest wystarczająca
Post: 04 cze 2011, 10:48
MATRIX1922, tak troszke spadlo :P
Post: 04 cze 2011, 10:50
sory za pp, tylko jak dam z powrotem seryjna sprezyne to jakie rolki mam dac zeby mula sie pozbyc? mialem mula gdzies miedzy 10-30km/h
Post: 04 cze 2011, 11:33
A rolki jakie masz ? Ja po wyjeciu podkładki jezdziłem na 5g
Post: 04 cze 2011, 16:05
mam oryginalne , czyli chyba 5.8
to jakie dac rolki?
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 18:05 przez borosinek, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
