Dzisiaj jest 16 lip 2026, 9:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 08 maja 2011, 20:20
Do filtra tej mieszanki leci bardzo malutko, kilka kropel, to tamten wężyk z paliwem pod króciec to do czego idzie miśki?
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 08 maja 2011, 21:22
Jest to wężyk od podciśnienia...
Nie wiem, po co mam paliwo marnować ? :D
To po co założyłeś ten temat skoro nie chcesz z nami współpracować...
Zastanów się, jeżeli nie chcesz tego robić to nie zdejmuj wężyków...
Post: 08 maja 2011, 21:25
KingPin, Ponad 5zł paliwo kosztuje, co ty myślisz, trzeba oszczędzać. Żartowałem, jurto sprawdzę :)
Post: 08 maja 2011, 21:28
teqNRG pisze:
Niech się ktoś jeszcze wypowie czy ma tam taki otwór jak ja czy nie ;P
Ja mam taki otwór , znaczy sie nie otwór tylko idzie tam wężyk chyba od tego katalizatorka czy tam czegoś :D taki i widać go jak odkreci sie dekiel :D
Post: 15 maja 2011, 19:22
Zastanawiam się nad kupnem sprzęgła do mojego skuterka, myślę nad Tec Evo Racing d.107mm lub jakiś hebo :) Znalazłem takie coś na allegro: Sprzęgło Hebo Racing, wiecie może co to jest za sprzęgło? :D Mam jeszcze pytanie czy jak kupie ogólnie jakieś sportowe sprzęgło to ono pociągnie na dzwonie seryjnym czy muszę kupić jakiś dzwon? Jak tak to jaki? :D
Post: 25 maja 2011, 14:52
Sorki za PP ale sprawdziłem już ten wężyk od paliwa, gdy odpiąłem wężyk od gaźnika to wyleciało tylko paliwo z tego weżka, nic więcej nie leciało, więc mam chyba dobry kranik :) ale i tak spalanie to jakieś 9-10litrów...a mam dysza:65, filtr:seria, iglica: opuszczona na max., kranik: dobry, nic nie cieknie ani nic! Ja już głupieje... nie wiem dlaczego tyle pali :(( Pomocy! :(
Post: 25 maja 2011, 15:11
kompresja... od słabej kompresji może tyle palić...
co do sprzęgła to wydaje mi się ono jakąś podróbką... dobre sprzęgło to np. hebo R , stage6 pro...
nie musisz zmieniać dzwonu, chyba że twój jest już przepalony:D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 15:15 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 16:21
m930x, ale już zmieniłem zdanie na tamat sprzęgła, okazało się, że moje jest dobre, na dniach będę kupował wariator bo on jest już "popsuty" :) Kupuje chyba s6 Sport Pro :)
A więc muszę kompresje sprawdzić...
edit#
Czy żeby sprawdzić tą kompresje można sprawdzić zwykłym manometrem? czy trzeba mieć jakąś specjalne urządzenie? :)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 17:29 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2011, 23:55
Manometrem z końcówką gumową lub wkręcaną zamiast świecy na szybkozłączkę :)
Mi akurat kranik przepuszcza/ jest cały czas otwarty? Czy można z tym jeździc, raczej nie, ale jakie ma to znaczenie? :roll:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 26 maja 2011, 10:59
teqNRG, Musisz mieć manometr z zaworem zwrotnym. Chodzi o to, żeby nie mierzył ciśnienia w danej chwili, ale takie jakie uda się osiągnąć w najlepszym momencie.
RoQs pisze:
Post: 29 maja 2011, 20:20
Kompresja zmierzona, 5bar, a więc chyba mam winowajcę spalania. Wydaje mi się, że przy remoncie silnika przed zimą, mechanik wymieniał pierścienie, ale nie paliłem skutera przez całą zimę, słyszałem, że coś się mogło stać z pierścieniami przy takim mrozie. Przed zimą prędkość maksymalna też była większa(90km/h) a teraz 80km/h
Post: 03 cze 2011, 22:00
Sorki za PP, czy możliwe, że źle zmierzyłem kompresje? Silnik był zimny, nawet nie paliłem nic, przez cały dzień, tylko wykręciłem świece i zacząłem rozrusznikiem walić. Ja już nie wiem... :(
Post: 04 cze 2011, 0:15
Sprawdź czy nie strzeliła ci usczelka pod głowicą. Ja miałem w dwóch miejcach przewaloną i z kompresją było podobnie bo uciekała w płyn chłodniczy..
Post: 04 cze 2011, 8:41
Tylko, że mi nic nie ucieka :(
Post: 04 cze 2011, 9:40
Jak by miał uszczelke pod głowicą rozwalona to by nie odpalil wogole skutera bo jak by go odpalil to az do otwarcia termostatu by sie dostala woda do cylka w duzych ilosciach.:)
Post: 04 cze 2011, 11:19
Czyli co to może być, że tak słaba komprecha? Pierścienie do wymiany?
Post: 04 cze 2011, 12:18
Mierzy się na porządnie rozgrzanym silniku, za pomocą kopniaka.
RoQs pisze:
Post: 04 cze 2011, 13:57
To chyba nie zmierzę :( Nie mam kopniaka, tzn. całego tego mechanizmu do kopajki, mierzyłem na zimnym silniku, czyli możliwe, że komprecha jest większa? tylko ja po prostu ją źle zmierzyłem?
Post: 04 cze 2011, 14:57
musisz zmierzyć na rozgrzanym cylindrze a nie na zimnym... ale to już chyba wiadomo czemu ci tyle pali :) a ssanie masz sprawne bo jak ja miałem zepsute to palił prawie 10 l na 100km
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 04 cze 2011, 16:04
Hmmm, a jak sprawdzić czy mam sprawne to ssanie?
