Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 20:15
 Tytuł: Coś dzwoni
Post: 03 cze 2011, 22:01
Witam. Od założenia 70tki coś dzwoni w okolicach cyla.. Głowica z uszczelką od 50tki. Dzwoni TYLKO przy odpuszczeniu gazu, np lece 50 nic, puszcze gaz to jakby pierścienie.. Co to może być..?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 03 cze 2011, 22:04
Łożyska
Post: 04 cze 2011, 0:08
Pierścienie nie mogą ci dzwonić. Raczej to łożyska albo korba.
Pozdrawiam
Post: 04 cze 2011, 0:22
Możliwe, że łożysko igiełkowe na sworzniu tłoka.. Kto wie...
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 04 cze 2011, 10:59
mam to samo z Streetrace tylko mi dzwoni jak sie dodaje i ujmuje gazu
Pierścienie chyba nie mogły paść po 20km nie?? :lol: :?: :?:
A i jeszcze jest 10bar komprechy. Ja juz zgłupiałem... :shock:
Piaggio NTT Mc2 ;p
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 11:02 przez Braboos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 11:46
łozyska na 99% niewymieniacie do 70cc i macie :P
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 04 cze 2011, 12:38
wacek14 pisze:
Ale ktore łożyska wału czy korbowodu?? ja wymieniłem na wale sa skfy a na korbowodzie sa te co były do wału Tec z sklepu. to moze one padły??
Piaggio NTT Mc2 ;p
Post: 04 cze 2011, 12:51
Rozbierz i sprawdź;)Korbowodu chyba;)
Post: 04 cze 2011, 13:05
DrivterGSI1 pisze:
Nom na łożysko moge jeszcze dać bo tak wlasnie myslalem czy poliniego kupic ale za duzy wydatek był ale jednak trzeba kupić. Oby to nie pierścienie.
A i jeszcze. Gaznik mam 17.5 a jak dam ssanie to sie wkreci w obroty a bez ssania nie.
Czyli cos jest nie tak. Dysza jest 90... :roll: .
Same problemy XD :lol:
Piaggio NTT Mc2 ;p
Post: 04 cze 2011, 16:50
Ok dzięki, czyli to łożysko korbowodu tak?
Post: 04 cze 2011, 19:46
Musisz rozebrać i zobaczyć czy jest luz.
Pozdrawiam
Post: 04 cze 2011, 22:26
No to ja moze zdam sprawozdanie bo rozebrałem dzisiaj mojego Neosa
Kiedy odkreciłem głowice i ruszałem kołem zamachowym było czuć minimalny luz ale bylo czuć. Mało tego moje pierścienie maja 0.97mm czyli sa nuffki xD
niby luzu góra-dół nie ma ale za to korba na wale przesuwa się na boki. Podobnie na boki (po przekątnej) lekko lata górne łożysko. Zhonowałem cylinder papierem 320 bo w 1 miejscu był tak jakby przytarty. dotre to i bede jezdził jeszcze jutro po sumie napisze czy dzwoni czy nie :mrgreen: .
:arrow: Podsumowujac dolne łożysko troszke ma i górne tez- wszystko sie sumuje i dzwoni. :/ :?
ale na pewno to nie pierścienie.
Pozdro. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Piaggio NTT Mc2 ;p
Post: 04 cze 2011, 23:22
Braboos, o co Ci kolego chodzi?
Wrywasz się w temat Wisnia1504, nie wiem po co?
Braboos pisze:
DrivterGSI1 pisze:
To jest twój temat czy co?czy konto Braboos, Wisnia1504, są jednego właściciela ?
24/
Post: 05 cze 2011, 12:34
No bo nie wszyscy czytaja moj temat właśnie... a ja po prostu chce pomoc wiec sorry jak cos.
Ja jestem Braboos a Wiśnia to inna osoba
Piaggio NTT Mc2 ;p
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 12:36 przez Braboos, łącznie zmieniany 1 raz
