Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 5:36
Post: 14 lut 2009, 15:02
Witam !
Nie lubię pisać jaki mam problem , bo zawsze sam rozwiązuje wszystkimi sposobami , ale teraz już nie mam siły na to ... mam tuning taki jak w podpisie , i wczoraj założyłem stożek polini air box i dysze do gaźnika 95 , i mam taki problem , daje gazu na maxa start super , przespiesze płynnie aż wyrywa na koło , ale jak dojdzie tak do 50km/h to skuter robi takie małe "buu" zwalnia i jedzie dalej ale już z mniejszą prędkością , regulowałem bardzo długo , i wciąż nie mogę dojść do tego czego mu brakuję ... proszę o pomoc ! dzięki ;]
Post: 14 lut 2009, 16:35
Za mała dysza do tego tuningu.
Post: 14 lut 2009, 16:38
mam 100 dysze, myślisz że to rozwiąże sprawę ?
EDIT : też tak teraz myślę , bo jak na 12 mm gaźniku miałem stożek to miałem dysze 100 ;]
Post: 14 lut 2009, 16:40
No daj 100 i zobacz jak będzie,ale ja myśle że 105 by była w sam raz. ;)
Post: 14 lut 2009, 16:54
ok dzięki , jak założę dam znać!
Post: 14 lut 2009, 18:37
Właśnie to samo co ja mam ;/ . Posiadam seryjnego cykla Aerox Gaźnik Dell'orto 17.5mm i wydech leovince tt, mam stożek nowy, jak założyłem i jade na maxa to też mam muła po 40km\h i zwalnia do 30km\h i znowu jedzie do 40km\h, jaki mam kupić dysze? Oto link:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 046b9a1d76
Jaki mam nr. rozmiaru kupić bo ja niewiem;/ ??
Pozdrawiam :cry:
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 14 lut 2009, 19:06
Tomis16, 1. Załóż swój temat. 2. Jaką masz dysze??
Post: 15 lut 2009, 23:25
a więc tak, założyłem dziś dyszę 100 , wyregulowałem gaźnik , kolor świecy kawa z mlekiem , nie zalewa , ale jak daje gazu to się wkręca , super przyspieszenie do 60 km/h a później jedzie z tą prędkością przez cały czas , jak odejmę gazu i dodam ponownie w jeździe to jak by lepiej było , co to może być ?
Post: 15 lut 2009, 23:41
Może za ciężkie rolki masz :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 15 lut 2009, 23:53
rolki chyba odpadają , bo wyje na starcie wystarczająco , a za ciężkie też nie są , bo na gaźniku 12 mm jechał 110km/h
Post: 16 lut 2009, 15:15
No to może za lekkie są :roll:
Obrazek Obrazek
Post: 16 lut 2009, 17:44
Mam taki sam problem ;) tylko mam cylek streetraca i dysze 105 i z tego co się dowiedziałem to dysza może być za duża bo skuter pali z 10l ;/ Rolki mam koło 4g ale wydaje mi się ze to sprężyna centralna...
Post: 17 lut 2009, 22:54
dziś rozwierciłem dysze na 110 , i jak postawie go na nóżkach to wszystko ładnie pięknie , po odjęciu gazu nadal się wkręca , ale jak docisnę go do końca to przerywa i strzela powietrzem i iskrami z wydechu ? co to może być ?
Post: 18 lut 2009, 20:38
Sprawdż jeszcze dawke paliwa na iglicy byc moze jest za mala dawka .
Motoryzacja jest Bogiem,Tuning nałogiem,Street zabawą,V-max podstawą ;D
Post: 18 lut 2009, 20:56
Zła regulacja gaźnika i zaduża dysza jak byś 105 dał to powinno pięknie chodzić.
Post: 19 lut 2009, 21:03
Ja bym Ci proponował oddać skuter do serwisu bo widać że wyregulować nie potrafisz.
Pamiętaj że przez źle wyregulowany gaźnik może dojść do zatarcia.
Wg mnie powinieneś wsadzić dysze 100 na iglicy środkowy ząbek i regulować :)
Pozdrawiam
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 19 lut 2009, 23:36
skąd możesz wiedzieć że nie potrafię? Jak zmieniasz rolki to też dajesz do servisu ? dasz mi na to kasę ? te forum jest po to , że jak ktoś ma problem to pisze o nim i każdy próbuje pomóc , a nie od razu odsyłać do servisu ... pomyśl trochę zanim coś powiesz
Post: 19 lut 2009, 23:40
Pierwsze słysze ,że można zatrzec moto przy złej regulacji :roll:
Post: 19 lut 2009, 23:46
Jak będzie zbyt uboga mieszanka to można.
VW Golf II by jasiu226
Post: 19 lut 2009, 23:49
jasiu226 pisze:
zbyt uboga nie jest , bo dysza jest 110 , i iglica podniesiona na przedostatni poziom ... ale koniec z tym OT,
Ps. może to być wina świecy ? bo mam br7ES
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
