Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:36
 Tytuł: muł
Post: 04 cze 2011, 19:16
Witam!
Kolega założył do keeway hurricane gaźnik 17,5mm z dyszą 70 kolor świecy kawa z mlekiem. Ma wydech tecnigas next-r, sprężynę centralną +22, sprężynki 1000obr. oraz rolki 4,5. Pojawił się problem gdyż skuter muli od 5-10 i osiąga v-max 60 a wcześniej był na serii 65. W czym może być problem?
Post: 04 cze 2011, 19:17
Na mniejszej dyszy niech spróbuje.
Może niech zmieni położenie iglicy... Zmieni dysze.. A tecnigasa miał już przed zmianą gaźnika :?:
Post: 04 cze 2011, 21:41
Wydech założył razem z gaźnikiem. A da się sprawdzić jakoś czy dysza jest za duża bez wymiany jej?
Post: 04 cze 2011, 22:03
Czyli musisz wyregulować napęd... Po założeniu wydechu konieczna jest regulacja... Rolki, sprężynki, dociskowa... Powodzenia :D
Post: 05 cze 2011, 7:07
Napęd jest wyregulowany tylko że jak dam mu więcej niż 3/4 gazu na starcie lub osiągając 60km/h to się dławi i ma muła. Od 15-60 przyśpiesza równo.
Post: 05 cze 2011, 20:14
Jeżdżąc dzisiaj odkryłem że po przekroczeniu 60 dostaje wibracji i rozpędza się do 65 czuć jakby zaraz miał silnik się rozpaść. A manetki jeszcze jest. Czego to może być wina.
Post: 06 cze 2011, 18:46
odświeżam
Post: 09 cze 2011, 16:02
Proszę pomóżcie bo już nie wiem co mam zrobić.
Post: 09 cze 2011, 17:12
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Też tak miałem , okazało sie że moduł był blokowany :ups: Masz seryjny wariator :?:
Post: 09 cze 2011, 17:36
to za duża dysza kwestia regulacji gaźnika
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
