Dzisiaj jest 21 paź 2026, 14:28
Post: 04 cze 2011, 19:22
Niedawno zakupiłem aprilie rally gdy kupowałem mówiono mi iż trzeba wyregulować gaznik gdyż dlatego ma muła i jedzie tylko 55 i bardzo wolno się rozpędza regulowałem ale to nie przyniosło rezultatów zrobiłem około 12 km po czym zgasiłem skuter i nie mogę go odpalić sprawdzałem iskra jest paliwo dochodzi ale on nie pali co może być tego przyczyną dodam jeszcze iż kopka jakoś lekko chodzi czyżby cylinder do wymiany dlatego ten muł i nie chce palić ??
Post: 04 cze 2011, 19:25
Pewnie miałeś zestaw na wymarciu... I dojechałeś go do końca.... Kopka tak chodzi leciutko że można ją ręką ruszać :?:
Post: 04 cze 2011, 19:28
no można zero odbicia jak patrzyłem u kolegów to nie mogłem ręka kopnąć a u siebie bez problemu
Maniek@@ ma racje, pierdoły tego typu że do wyregulowania jest gaźnik najczęściej są wpychane kupującym. Dałeś się nabrać kolego bo jeśli koleś wiedział co jest zepsute to czemu nie zrobi tego przed sprzedażą? Lepiej dla niego by było jakby ci powiedział że jest zablokowany.
Post: 04 cze 2011, 19:31
czyli cylek do wymiany
Post: 04 cze 2011, 19:35
Hmmm no nie wiadomo na 100 % rozbierz to i zobacz jak to wszystko wygląda... Ale na 99% obstawiał bym cylinder :D
