Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:42
 Tytuł: problem z 4t :/
Post: 04 cze 2011, 19:13
Wziąłem się dzisiaj za regulacje zaworów w chinskim 4t no i wszystko niby dobrze ale skuter nie chce odpalić :/ Kręci kręci i już by chciał zapalić to coś zacznie "zgrzytać ". No i nie wiem co z tym zrobić? Co mogłem źle zrobić ?
Ustawiałem luzy na 0.05 mm bo tak w google pisało :)
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 19:14 przez step, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 19:14
Pojazd: Struś
a na kopa :?: Daj mu paliwa pod świece, wyczyść filtr i gaźnik
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 cze 2011, 19:15
No kopa to samo przy końcu jak kopnę to lekko chwyta kopkę i za zgrzyta.
A i przed tym normalnie wszystko działało :/
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 19:15 przez step, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 19:16
Pojazd: Struś
może zawory żle ustawiłeś albo źle coś złozyłes :/
Post: 04 cze 2011, 19:17
Ale co mogłem tam źle złożyć jak tylko tą pokrywę odkręcałem :/ A na jakie luzy ustawić jak mam cylinder 70ccm ?
Post: 04 cze 2011, 20:19
CZesc, zawory oba na 0.05. Może przestawil sie wałek rozrzadu? Zawory ustawiałes na punkcie T?
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 04 cze 2011, 20:22
Regulacja zaworów możesz oba na 0.05 ale ja ustawiałem ssący na 0.03 a wydech 0.05-0.07 i było najlepiej do tego rozrząd może być źle musisz go ustawić co do ząbka może jak łańcuszek zakładałeś coś ci się lekko przestawiło posprawdzaj
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 05 cze 2011, 9:44
a przedtem dobrze chodził bo może pierścienie się uszkodziły i nie ma kompresji bynajmniej u mnie tak było ;D lub popatrz jeszcze raz czy czegoś nie przeoczyłeś. :)
