Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 04 cze 2011, 20:32
@Up
Wyciagnij je wcisnij do samego konca i po 30 sekundach powinno sie schować.
Post: 07 cze 2011, 12:12
headkevin pisze:
Jak by miał uszczelke pod głowicą rozwalona to by nie odpalil wogole skutera bo jak by go odpalil to az do otwarcia termostatu by sie dostala woda do cylka w duzych ilosciach.:)
Miałem strzeloną w dwóch miejscach uszczelkę pod głowicą.. Skuter palił i jeździł nawet :mrgreen: Kompresja spadła dośc , pchało ciśnienie w układ chłodniczy - robiło psyt po otwarciu korka lub wywalało płyn przez odpowietrznik z korka, przy wyższych obrotach było zauważalne kopcenie na biało no i jeszcze płyn uciekał trochę... :roll:
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 07 cze 2011, 16:48
Wszystko się wyjaśniło, pierścienie do wymiany bo przepuszczały, przerwa między końcami była jakieś 0,5cm :D Tylko dalej nie wiem jak to ssanie sprawdzić, wyjąłem je, jest tam taki "dzyndzelek" ale nie mogę go wcisnąć wgl ;d
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 07 cze 2011, 17:04
Ssanie możesz sprawdzić potencjometrem, podłączając go pod +/- do ssania. Następnie zwiększyć tylko napięcie na potencjometrze i ssań powinien się podnieść.
Post: 07 cze 2011, 17:23
A można jakoś łatwiej? Bo ten dzyndzelek jak wyjąłem ssanie, to jest wysunięty, jak przyciskam go to on chodzi na takiej jakby sprężynce i tylko tyle, czyli jak jest wysunięty to jest chyba wyłączony, tak? Jak łatwo sprawdzić czy chodzi, on jest podpięty, nie ruszałem nic, tylko go wyjąłem z gaźnika ;p
Post: 10 cze 2011, 13:21
Odświeżam, wyminiłem pierścienie i tłok, wszytko ok. Założyłem nowy wariator Polini Hi-Speed z rolkami z zestawu(6,3g), założyłem sprężyne centalną polini z zestawu(niebieska, 20kg) i sprężynki sprzęgła Top racing +30%! I mam problem, skuter nie wchodzi na oboroty, dochodzi tylko gdzieś do 6,5k obrotów i nic dalej. W tej sprężynie centalnej założylem też taką nakładkę evo(kawałek plasitku taki) i czy to możliwe, że przez to ma takiego muła? Jak odkręciłem dekiel to tak jakby pasek jest u samej góry, jakby na dół nie mógł zejść :D
Post: 10 cze 2011, 23:09
Nie, przez ten plastik nic mu nie będzie... Za miękka centralka masz :cool:
Post: 12 cze 2011, 19:09
Musiałem założyć rolki 3gram i teraz dobrze wchodzi na obroty ale nie podoba mi się bo późno rusza, ale nie chce już tracić pieniędzy i tak już zostawię chyba
Post: 16 cze 2011, 15:46
Sorki za PP ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę włożyć 3 rolki np. o wadze 3gram a 3 rolki o wadze 6,3grama? Oczywiście włożę je na przemian. Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, mam sprężynę cenralną polini+evo slider i w jakiej kolejności mam włożyć tą nakładkę evo slider i tą srebrną nakładkę? To jest taka sprężyna: 3,9mm
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 261-1.html
EDIT:
Już wiem co i jak
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 17:31 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
