Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:43
 Tytuł: airsal 70
Post: 05 cze 2011, 10:11
Zakładając ten cylek http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a566710fad
co bym musiał wymienić ???
Skuter to seria ma tylko
komin turbo kit r
sprężyna dociskowa czerwona hebo
pomarańczowe sprężynki stage 6
gas-boxa
twist control
Post: 05 cze 2011, 10:17
wydech za słaby przydał by się technigas rs-2 do tego gaźnik 19-21 np Arreche bo pasuje idealnie do kymco łozyska na wał by się przydały wzmacniane zależy jaki masz przebieg . A potem regulacja napędu czyli wario i sprzęgło
Lolek
Post: 05 cze 2011, 13:49
no czyli dolozysz 500zl i kupil bys tzr 125 heh :P
Post: 05 cze 2011, 21:51
przebieg mam 23tyś
a seryjny wał może zostać???
Post: 05 cze 2011, 21:55
już raczej nie przy tym przebiegu to wątpię żeby tylko łożyska można by wymienić przydałby się sportowy wał czyli około + 300 złoty może więcej :) bu chyba nie chcesz aby w czasie jazdy trzasnął Ci wał i poszedł cylek do kubła :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 21:56 przez Ray45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2011, 23:05
Jak chcesz airsala 70cc przy takim przebiegu to niestety wał i łożyska musisz wymienić, najlepiej na wzmocnione ponieważ wiem że ten cylek spokojnie 13000 wkręci. Gaźnika jak chcesz to nie wymieniaj daj po prostu dysze 100. Jak chcesz z niego wyciągnąć trochę więcej to kup jakiś używany wydech typu yasuni R albo tecnigasa RSII/RS70
Post: 06 cze 2011, 7:03
dawio22 pisze:
ty to mnie rozwaliłeś :mrgreen: ja bym wstawił gaznik z przedziału od 17,5 do 21 sam na airsalu miałem 19 i byłem zadowolony smuggler próbował mi wyregulować skuter na seryjnym gaźniku to przy dyszy 130 dał sobie spokój i założył mi gaźnik 19mm z dyszą 65/70 teraz nie pamiętam dokładnie i było wszystko ok
Do tego cylindra radził bym założyć jeszcze jedną chłodnice mi osiągał temperatury od 90 > ok 105C na seryjnym chłodzeniu jak założyłem jeszcze jedną z kompa to temperatury spały do ok 80
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 06 cze 2011, 10:19
Pojazd: C4
dawio22, może i kręci, ale nie w silnikach kymco. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Jeżeli ma luzy na korbie to się kwalifikuje do wymiany cały wał, jeżeli tylko na łożyskach, wystarczy kupić nowe i dalej śmigasz. Podobno wały w kymco są bardzo wytrzymałe, a wręcz i potwierdzone. :wink:
Jeżeli preferujesz spokojne jazdy to w zupełności Ci rs2 podpasuje, jeżeli lubisz pohardkorować na ulicy, to szukaj dość mocnego wydechu, no i zapewne ,,porting"(kanały płuczące, ssące, flow), akurat już mój silnik został podkręcony i jest radykalna różnica. :wink:
Co do gaźnika to już Twój wybór, producent zaleca minimum 19, 21.
Post: 06 cze 2011, 10:46
lakii123, ja miałem jakoś gaźnik seryjny z dyszą 100 i dawał radę. Ale jak chcesz trochę więcej z niego wyciągnąć to pod airsala 21mm a i nie zapomnij o filtrze bo na seryjnym się strasznie dusi przy większym gaźniku
