Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:23
Post: 04 cze 2011, 18:46
Witam koledzy ,mam problem . Ostatnio troche dużo jeździłem więc włożyłem gaźnik
12mm Ale zaczoł się sypać więc spowrotem musiałem wsadzić 19mm. Problem polega na tym że po kilkunastu metrach go zalewa i gaśnie , ale pali ze strzała tylko później już nie chce jechać bo go zalewa i musze czekać..., i jak odpale przejade się troche i znów gaśnie. Próbowałem go regulować i nic . Sprawdzałem na trzech dyszach 95,88,75 i nadal to samo . Oczywiście czyściłem stożek, gażnik i nic. Co może być przyczyną ?? Bo ja już nie mam głowy do tego :angry:
P.S Zawór membranowy i króciec też sprawdzałem
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 18:47 przez Blackout, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 cze 2011, 21:33
może kranik leje ciągle paliwo :)
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 04 cze 2011, 21:58
Ray45 pisze:
mozna sprawdzic.
A ja miałem coś podobnego jak mi spadła zawleczka z iglicy. Odpalał jechał i gasł. Sprawdz to. 19mm to duzy gaznik ale bez przesady ze az tak zalewa skuter ze nie chce jechac..
EDIT:
ty masz seryjny króciec przy 19mm ?? Bo tak patrzyłem twoje foty... Jeżeli tak to tu może leżeć problem... seryjny króciec ma wejście 17,25mm a gaźnik 19mm więc paliwo ciężko przechodzi i może się cofać... Ja przy gaźniku 17,5mm juz miałem problemy z tym króćcem i odpowiednią regulacją..
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 22:04 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2011, 22:28
Nie Króciec był rozwiercany pod 19mm, Bo w sumie to wcześniej tak nie miałem tylko jak ostatnio wracałem ze szkoły to coś mi zgasł i myślałem że wachy brakło ale musiało go wtedy zalać pierwszy raz no i od tamtego czasu ciągle mi się tak dzieje. Nie no na serio , tak go zalewa że nie ma siły jechać (Moge nagrać filmik).Sprawdze jeszcze ten kranik
P.S A jak by mi spadła zawleczka iglicy to by wtedy iglica wypadła?? bo jak składałem to tam jest jest takie zabezpieczenie żeby ten dynksik z iglicy nie spadł
Post: 04 cze 2011, 22:30
Jak by spadło zabezpieczenie to iglica się wsuwa w gaźnik i zatyka dopływ paliwa.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 cze 2011, 22:43
ymh. Odkręć gaźnik i go rozkreć na części pierwsze no jak pisał kolega wyżej że iglica mogła spaść, lub kranik jest do DU**Y
Post: 04 cze 2011, 22:47
cliwer, Człowieku czytaj ze zrozumieniem , przecież pisałem że czściłem gażnik a skoro czyściłem to rozebrałem go na części pierwsze... :roll: Sprawdze jeszcze ten kranik paliwa , bo w takim razie iglica odpada bo ciągle jest na swoim miejscu. A po czym poznać że kranik jest popsuty ?
Post: 04 cze 2011, 22:51
Blackout, odpal speeda. Zgaś go. Odczep wężyk z paliwem. Jeżeli nie leci paliwo to kopniakiem rusz (powinno leciec paliwo i zaraz przestac), a jezeli zdejmiesz wezyk i bedzie paliwsko leciec caly czas to do wymiany
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 cze 2011, 23:02
No to mi tak ciągle z wężyka paliwo leci..., ale zawsze było ok . No nic jutro pokombinuje a jak nie to kupie nowy
Post: 05 cze 2011, 9:59
jak ciagle leci tyle czasu !? To ile on pali
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 05 cze 2011, 11:26
No ostatnio spalanie mu się troche zawyżyło. Kurde sprawdził bym to teraz ale musze zakuwać chemie :cry: .
EDIT
A i jak rozebrałem kranik to na tym filtrze paliwa był taki dziwny osad (taka maź,przezroczysta) :shock:
Post: 05 cze 2011, 11:50
Zrób podciśnienie ;x wyjmij wężyk od krócca a drugi do butelki i ten wężyk od kroćca podiągnij i jeśłi bedzie sie trzymało cisnienei to znaczy że kranik jest w porządku. maiłem to samo co ty i właśnie kranik wymieniłem
Post: 05 cze 2011, 14:43
Ok, dzięki panowie... :) Sytuacja opanowana . Wyczyściłem kranik i przejechałem się i stwierdziłem że jest git tylko musze go wyregulować
